Antiguo 10-05-2010, 20:53:14   #121
Lino 4x4
Predeterminado Re: FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
Empezado por RVP Ver Mensaje
hoy me tienen unos ramhorn para probar si es algo que soluciona el problema o solo cambio un problema por otro, asi que ahi les cuento.
mientras, las noticias son que llegaron los flowmaster, son grandes y pesadas las cosiacas esas, y necesito un favor, alguien por ahi tendra alguna foto o diagrama donde se vea por donde pasa la linea de escape en un fj40 bencinero, con estanque bajo la carroceria? ojala que aparezca con el pto tambien.
muchas gracias!
Sospecho que no caben fácil, o en una buena ubicación.
En el CJ lo dejé tal cual mientras se me ocurre algo
Antiguo 10-05-2010, 20:53:31   #122
muchas gracias!
Por si no pillas, el mio esta como viene original, estanque bajo la carroseria. Efectivamente no molesta el PTO con el escape. Si no pillas un mejor esquema le saco alguna foto por si se ve algo.
P.D.: Pondras 1 o 2 tubos ?.
Antiguo 10-05-2010, 23:38:26   #123
RVP
ah, gracias, aun no pillo nada si puedes sacar alguna foto, te lo agradeceria.
tengo intencion de poner dos tubos, pero va a depender si pasan y como pasan.
recien llegue a mi casa, voy a ver como me va con el ramhon y coloco resultados mas rato
Antiguo 10-05-2010, 23:46:52   #124
Dos tubos por donde mismo va el original, dudo que pasen. Pero siempre algo se puede hacer.
Quedo pendiente con las fotos.
Antiguo 11-05-2010, 01:05:48   #125
RVP
ok, muchas gracias
termine de probar el ram horn y la cosa cambia muchisimo!
aca esta donde topa el multiple con la barra de direccion, al medio de la parte mas ancha
Nombre:  168_6848.jpg
Vistas: 1516
Tamaño: 131,1 KB
en la caja, queda desalineada. esto se corregiria colocando una caja externa, como recomendaron por ahi, pero no tengo la caja y quiero ver algun resultado pronto jejeej
Nombre:  168_6851.jpg
Vistas: 1155
Tamaño: 94,8 KB
el ramhorn presentado
Nombre:  168_6852.jpg
Vistas: 1204
Tamaño: 137,7 KB
hay que hacer un pequeño bujecito para el soporte de la bomba hidraulica
Nombre:  168_6853.jpg
Vistas: 1200
Tamaño: 74,8 KB
Antiguo 11-05-2010, 01:11:39   #126
RVP
una vista de frente, los cable de bujias quedan mucho mas libres
Nombre:  168_6854.jpg
Vistas: 1213
Tamaño: 147,9 KB
la barra de direccion mirada de lado
Nombre:  168_6855.jpg
Vistas: 1179
Tamaño: 124,5 KB
y mirada desde arriba
Nombre:  168_6856.jpg
Vistas: 1186
Tamaño: 126,1 KB
hay un poco mas de 2cm en la parte mas cercana, y como en algun momento pretendo correr la parte colapsable hacia abajo, quedaria un poquito mas lejos
estoy un 99% seguro que la solucion va por aca, pero.... jaja tienen que aparecer los peros!
tengo solo uno de estos multiples, alguien tiene uno de la misma forma?
y bueno, de continuar asi, estaria tirando a la venta los otros multiples, fueron a lo mas presentados, a alguien le interesa?
Antiguo 11-05-2010, 01:16:28   #127
Archivo Adjunto 84747
Archivo Adjunto 84748
Archivo Adjunto 84749
No entendi, vas igual a poner caja externa? si es asi ten cuidado por que si usas una saguinaw estas quedan muy afuera y tocan con el neumatico , ya andan muchisimos series 40 con chevy ycaja sag interna, trata de agotar esa opcion .
Antiguo 11-05-2010, 01:18:16   #128
Trueque
ojo que el multiple ramhorn le quita varios caballos a un v8 que despues los vas a necesitar acuerdate lo que te digo mejor intenta colocar primer multiple que le presentaste o hacer uno a medida y lo mas libre posible saludos
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 01:19:56   #129
RVP
Victor, no, la caja actualmente es interna y se queda interna, lo que trate de decir es que el problema de la barra que topa en el multiple "bonito" se solucionaria con caja externa, pero no voy a ir por ese camino. el multiple de fierro fundido no sera lo mas top, pero se ve totalmente funcional, asi que ese seria el que se esta quedando
saludos,
Antiguo 11-05-2010, 01:24:30   #130
RVP
Empezado por trueque Ver Mensaje
le saco la sal! le pongo la sal! le saco la sal! le pongo la sal!!!
lo que he leido es que pescan el multiple bonito y simplemente uno de los tubos, el conflictivo, lo cortan y lo colocan en el angulo que permite pasar bien la barra.
la verdad ahora estoy mas confundido que antes
es realmente significativo la perdida de hp's con el multiple de fierro fundido?
muchas gracias por los comentarios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:53.
