Antiguo 14-12-2009, 13:18:32   #1
RVP
Predeterminado FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
amigos, hoy oficialmente comienzo el desarme de mi tlc para el cambio de motor, tal como otros proyectos y como dice Pirincho, espero hacerlo con la ayuda de mis amigos.
basicamente es un cambio de motor y cajas actuales por un motor 350 tbi y caja de cambios h55f toyota (caja con 5ta), con su transfer original, toma de fuerza y winche mecanico. espero que esto ultimo quepa correctamente, ya que esta actualmente con caja saginaw interna, y no hay mucho espacio disponible.
la caja esta unida al motor con una campana advance adapters, con prensa y disco centerforce que son las que recomiendan los mismos tipos de AA. el resto, ha sido una gran fuente de informacion el post de Facundo de su fj40 con 350, a lo que he copiado (descaradamente en algunos casos) muchos de los componentes.
hoy el tlc esta operativo y la idea esta semana es despejar frontal completamente, y el fin de semana bajar caja y motor actual, no sin antes tomar muchas medidas porque la instalacion la pienso hacer desde atras hacia adelante, es decir, posicionar transfer a la misma altura de la transfer actual, luego eso va a hacer que la caja quede un poco mas adelante (por ser la caja h55f unos 10cm mas larga que la h41/h42) lo que en teoria me permite despejar el cortafuegos del motor.
aca hay una foto del ensamble motor/caja, actualmente descansando al lado del tlc, espero poder documentar todo el proceso y que me ayuden con las muchas preguntas que se, van a venir.
Nombre:  u1_3.jpg
Vistas: 23251
Tamaño: 168,2 KB
Antiguo 14-12-2009, 13:49:03   #2
Predeterminado Re: FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
Wena Rodrigo...
Buen conjunto te mandaste,H55F, AA y Centerforce, esos discos son filete, pero tb son hartas lukas jejeje..
Yo toy a punto de ponerme a cambiar a Automatica jejeje pero despues del verano.
Antiguo 14-12-2009, 14:06:40   #3
mikeknuckey
Empezado por RVP Ver Mensaje
Ojala yo tubiera espacio en mi tbi para poner un multiple asi... a todo esto, donde lo hicieron???
Suerte y a seguir subiendo fotos.
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 15:59:18   #4
baiker
me imagino como va a quedar el tlc con ese conjunto, caja quinta mas v8 y transfer grande, no lo para nadie, espero que detalles todo el proceso para algun dia llevarlo a cabo jajajaja eso son mis sueños.
Antiguo 14-12-2009, 16:10:18   #5
Fantastico... que bueno que ya empieza el deshuese y que lo has publicado. Aun te envidio la caja, ese conjunto es lo mejor que hay para un FJ40.
P.D.: El winche mecanico si cabe con saginaw interior, tratare de encontrar las imagenes. Hay que correr el winche un par de " a la derecha. Nose si con v8, por esos escapes AA por dentro del frame, tal vez molesten con el cardan.
Antiguo 16-12-2009, 02:01:29   #6
sergiogto
Empezado por baiker Ver Mensaje
X2 estimado... mucho exito RVP en el proyecto
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 07:55:00   #7
Esos multiples se parecen a los que yo puse, son los tipicos que usan en las adaptaciones a V8 en EEUU (no recuerdo el nombre, pero en mi post sale), eran muy baratos y aprobechan bien el espacio, los venden en summit.
Antiguo 16-12-2009, 09:58:02   #8
RVP
efectivamente son los mismos, muchas gracias a todos por las buenas vibras, estoy desarmando el tlc ahora, pero he estado medio corto de tiempo por trabajo, aun asi, espero poder sacar motor, caja y despejar el frontal este fin de semana, eso me dara una idea al poner uno al lado del otro que tanto despeje voy a necesitar y donde.
voy a subir luego una lista de partes y piezas, todas disponibles en summit y similares.
Antiguo 16-12-2009, 10:49:24   #9
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
muchas felicidades y exito en el cambio
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2010, 13:39:14   #10
RVP
QUE PESIMA FECHA PARA PARTIR UN PROYECTO!!
entre fiestas y demases, dos fines de semana que a lo mas he limpiado el habitaculo y el frontal para preparar el bajar *recien* el motor y caja antiguo.
lo que si, he tomado algunas medidas que espero poder mantener en su gran mayoria y por ultimo aca estan mejor guardadas que en el papelito grasoso que las anote
aspa - radiador : 7 cm
block 2f - cortafuego : 4 cm
desplazamiento del motor al lado izquierdo, medida en el damper : 5 cm *
largo cardan trasero, medido entre flanches de piñon y transfer (exteriores) : 61 cm
centro de caja a 30.5 cm lado izquierdo y 37.5 lado derecho *
* estas do medidas son raras, deberian ser las mismas y el chasis no esta chueco, voy a volver a medir!
esta semana si o si debo bajar motor y caja, ahi luego empieza lo entretenido
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:26:26.
