Antiguo 23-01-2011, 11:02:07   #141
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser FJ42
Entre otra cosas..., con la tapa instalada ahí, y el estanque tan alto, vas a vivir botando combustible por la tapa en las inclinaciones.
Por lo mismo, y nose si lo has hecho, pero como norma general, el escape se instala por el lado opuesto a la tapa de combustible.
Antiguo 24-01-2011, 17:35:31   #142
FumeroFJ40
Estimado forero fantasma-4x4
Toda critica constructiva siempre será bien recibida, por ello, y para empezar contesto a tu comentario.
Tengo entendido que hay BJ,s que han instalado el depósito de gasoil o gasolina dentro del habitáculo debajo del sillón del copiloto y que yo sepa no se huele el combustible, por lo tanto no hay pérdidas.
En cuanto a la altura del depósito y la tapa, no se si te habrás fijado (si es que has leido todo el post) que la carrocería ha subido 10cms en su parte trasera, por lo tanto, la tapa tambien va 10 cms mas alta como mínimo.
Por otro lado, me gustaría preguntarte si alguna vez has visto una tapa para gasolina sin plomo... si, de esas que traen un sistema de seguridad para que en caso de vuelco el combustible no se derrame por ella... Creo que en las laterales no tendremos problemas por eso.
Tambien aclarar que el escape, cuando se haga, va por el lado contrario... que no todos los españoles somos gallegos...
Dije que para empezar aclararía tus dudas... y para terminar me gustaría comentarte, que agradezco muchisimo que te fijes en los posibles errores, pero agradecería inmensamente que cuando veas algo bien hecho tambien lo comentes, por que parece que entras en el post solo a buscar fallos y no quisiera pensar eso
Atentamente, desde el otro lado del charco, te saluda: Fumero
P.D:Sin ánimo de ofensa... ¿sabes a que se llama fantasma (coloquialmente hablando) en España?
FumeroFJ40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 21:19:28   #143
FumeroFJ40
Continuamos con la reforma...
Definidos los pasos de rueda, aletines y capó...
Comenzamos con la fabricación de la jaula antivuelco... (antirevolcamiento que dirían en La Victoria jejeje)
Tubo estirado en frio sin costura...
Al mismo tiempo ya tenemos las barras de dirección a sus medidas definitivas (o eso esperamos)
Antiguo 04-02-2011, 21:30:34   #144
FumeroFJ40
Con las barras de direccion montadas hacemos una simulación de cruce de puentes para ver "lo que hace":
Y seguimos con la jaula...
Alguien de TwistedAndes me había pedido estas fotos (no recuerdo quien...)
La jaula antivuelco va a formar parte de "un todo" en el que van incluidos los estribos:
Que no sea por falta de grueso jejeje
Y llega el invierno, y con el las castañas...
Con nuestro asadero de acero inoxidable...
Antiguo 05-02-2011, 20:12:04   #145
yantt
Icon Rifles2 Re: Toyota Land Cruiser FJ42
wow.. pero como avanza este proyecto ... voy a ponerme al corriente de inmediato... excelente elección de motor... por casualidad no habrá salido del YJ blanco que se ve en una de las fotos? ... me llamó mucho la atención la forma en como ganar espacio para instalar el radiador, van a instalar electroventilador en el hueco libre?... es bien conocido que ese motor es una caldera sin remedio ... Otra cosita... la caja de dirección está en la posición original del chassis? me encantó el trabajo con las tuberias sin costura va a quedar un bicho indestructible.... saludos... mejor me voy a ver los avances... entre castañas y pailas de acero Inox.
Antiguo 06-02-2011, 13:24:02   #146
FumeroFJ40
Empezado por yantt Ver Mensaje
El motor salió de un cherokee azul que se ve en las primeras fotos...
Por ahora pensamos montar el ventilador original y ya veremos si modificamos en el futuro (cierto es que el 4.0 trabaja a mas temperatura de la considerada "normal")
La caja de dirección es de un 61 y se adelantó 20cms al igual que el eje delantero.
Antiguo 12-02-2011, 23:57:29   #147
AndR3Z
Empezado por FumeroFJ40 Ver Mensaje
Dudo q Fanta haya echo un comentario en mala. yo creo que estamos todos sorprendidos por el trabajo sobre este landcruiser.
Edgardo sabe harto de Toyotas y 4x4s en general...
todo esto, aqui en chile conosco a varios q les decien fantasma por lo blancos de piel (no es que en chile sean puros negritos) pero Ed es bastante mas palido de lo habital en chile.
Antiguo 13-02-2011, 00:12:38   #148
patagon
Avatar de patagon
Felicitaciones por tu trabajo,muy prolijo y profesional.
Si todas las horas hombre invertidas en ese proyecto tuvieran precio, ya me imagino el valor de ese FJ42!!
Antiguo 13-02-2011, 09:33:12   #149
FumeroFJ40
Yo tampoco quisiera pensar que el comentario haya sido con intención negativa, es más, en la contestación comento que las criticas son beneficiosas por que nos enseñan de nuestros errores...
Será que soy demasiado suspicaz y desconfiado, sobre todo por que todos sus comentarios han sido críticos y por el único asunto que le pedí consejo... aún lo estoy esperando
De todas maneras voy a releer el post por si se me ha escapado algún elogio por su parte y yo no me he dado cuenta.
Antiguo 13-02-2011, 09:35:01   #150
FumeroFJ40
Empezado por patagon Ver Mensaje
Muchas gracias.
Realmente me hubiera salido mas rentable vender el BJ cuando estaba armado y empezar con otro desde cero, pero este modelo era mi sueño desde niño y esta unidad en particular me la regaló mi padre cuando saqué el carnet, por ello le tengo un cariño especial... y eso no tiene precio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:42.
