Antiguo 16-01-2012, 09:41:29   #171
B+Swain
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Empezado por OAM Ver Mensaje
Hola Bruce, de seguro el V8 lo necesitara asi es que de todas maneras tendras que hacerte de un radiador mas grande.
Luego de limpiar radiador, instalar termostato y Bomba nueva Fantasma4x4 me dijo "No sacas nada si no pones un EMBUDO" ...... , creo que ese es el secreto para los tacos.
Ahhhh..., seguro..., radiador nuevo y más grande; el embudo "custom" tendremos que verlo con el motor puesto; los tacos realmente mandan a la crta la T°......
Ahora estamos esperando las válvulas y guías para el trabajo de las culatas.... "Customs Clearance, January 04, 2012, 7:52 pm, CHILE"; el servicio de correos aún las tiene en la aduana....
Antiguo 17-01-2012, 08:42:48   #172
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Oscar..., alguna vez intentaste conectar el marcador de T° original del CJ?
Antiguo 17-01-2012, 12:06:12   #173
OAM
Avatar de OAM
Mmmm..... si mal no recuerdo, probe conectando a tierra el marcador y funciono ahora este va conectado en serie con el de bencina por medio de una resistencia que al parecer es el que da problema y hasta eso llegue .....
Antiguo 17-01-2012, 23:00:50   #174
B+Swain
y cómo es eso de una resistencia, no cacho la razón de exista una resistencia entre los marcadores....., mejor le doy una vistazo a otro CJ...
Antiguo 18-01-2012, 12:00:08   #175
OAM
Avatar de OAM
me refiero a esa "latita" que esta forrada que une ambos marcadores, no he podido encontrar el manual del CJ pero recuerdo que salian los pasos para chequear los relojes midiendo la resitencia entre puntos, aca encontre algo :
Antiguo 18-01-2012, 12:49:21   #176
B+Swain
Ohhh que buena, gracias Oscar...
se supone que con estos datos puedo verificar que los dos instrumentos estén marcando correctamente..., supongo esa será la lógica de medir resistencias...., saludos
Bruce
Antiguo 18-01-2012, 13:05:24   #177
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Bruce
Bruce.
El Salao tambien tiene problemas en el reloj de T° he probado con varios bulbos 2 originales y 1 alternativo y nada, cuando el cable toca tierra el reloj sube al maximo, aun no he desarmado el reloj total, si te animas podemos hacer las pruevas en conjunto para ir comparando. Tengo algunos manuales con tablas que pueden ser de ayuda.
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 13:34:51   #178
Me da la impresión que trabajan similar a algunos relojes de Toyota, si es así hay que tener cuidado de NO conectarlos directo a masa para probarlos, por que marcan full bruscamente y se descalibran.
Antiguo 18-01-2012, 14:27:10   #179
B+Swain
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Bruce.
Si..., estaría bueno dejarlos funcionando...; a pesar de que tengo uno nuevo por instalar, preferiría quedar con los dos operativos; ... me molesta tener el instrumento en el general sin marcar...
Antiguo 19-01-2012, 12:22:05   #180
El Salao
Avatar de El Salao
Si marca full tocando tierra es signo de que el gauge esta bueno o es un síntoma reflejo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:01:34.
