Antiguo 03-07-2010, 00:58:34   #181
RVP
Predeterminado Re: FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
raro q abra a tan alta temperatura, puede ser q habra a 100 grados uno de un sistema presurizado, creo yo...
estoy midiendo con un termometro digital, asi que debe andar por ahi la temperatura. puede que me hayan enchufado uno que no correspondia, no seria primera vez
Antiguo 03-07-2010, 01:51:42   #182
Empezado por RVP Ver Mensaje
semana de locos, fin de mes y corta, asi que poco tiempo dedicado al tlc
acabo de hacer "sopa de termostato", esta comenzando a abrir a los 100 grados, mucho para mi gusto, me lo vendieron como original pero parece que no era el modelo. se puede cambiar por esos que abren por ahi por los 70 grados? que se gana y que se pierde?
lo bueno es que ahora casi ni humea, por lo visto ha quemado harta caca
gracias!!
Si, es raro. Debería abrir por los 80º mas o menos, normalmente hay de 70, 82, y 90.
Antiguo 04-07-2010, 01:42:13   #183
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
gracias!!
Rodrigo
Un termostato que habra a los 70º no le hara nada malo a tu motor, a 100º lo encuentro inclusive muy alto para un sistema presurisado.
Patricio
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2010, 15:10:44   #184
RVP
le adapte medio juleristicamente un termostato que tenia de 70 grados y el motor ahora no pasa de 80, asi que parece que eso era todo el cuento de la temperatura. el motor entra a ciclo cerrado asi que los sensores deben estar mas o menos bien.
mas rato pretendo dar mi primera vuelta a la manzana, a ver como se siente !!
muchas gracias
Antiguo 04-07-2010, 22:08:17   #185
RVP
por lo menos el motor ahora agarro temperatura
como se diferencia el golpeteo de taquies de pasador de piston y de valvulas?
no logro identificar de donde viene el sonido, si de arriba, al medio o abajo, en todo caso es tun toc toc toc como uno por vuelta, no es escandaloso, pero se siente. alguna tecnica para identificar eso?
Antiguo 04-07-2010, 22:13:20   #186
AndR3Z
Necesitas un estetoscopio de mecanico:
le voy a preguntar a mi viejo si me presta el suyo...
Antiguo 04-07-2010, 22:54:08   #187
MicroMachine
Yo lo hago con un palo similar al de las escobas, pones un extremo sobre el motor donde quieres escuchar y el otro en el oido, el ruido se transmite por el palo :), claro debes tener cuidado con las partes que estan girando como poleas, correas o el aspa, si no te encargo el palo por las carretillas jejejejee
Antiguo 04-07-2010, 23:01:10   #188
RVP
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
jajaja, voy a parecer el doctor chapatin!
mejor tomarselo con humor esto, son cosas que podian pasar!!
pero alguna caracteristica que se pueda identificar sin tener aun el estetoscopio o el palo?, la incertidumbre me mata!
Antiguo 04-07-2010, 23:32:38   #189
AndR3Z
agarra un tubo cualquiera (lo más probable es q tengas uno entre todos los cachureos de tu driveway) y lo apoyas y escuchas...
Antiguo 05-07-2010, 01:07:59   #190
AlvaroSan
Sube un video po!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:50.
