Antiguo 20-02-2005, 02:05:56   #11
Yo creo que depende como la manejes, pero daba como 7 km/l la 3.2 V6. Lo que si encuentro que esta bien por que el motor tira muy rico , en eso no hay quejas de nada, de las 1000 rpm a las 6 lks parejito, 1ra a piso, 2da a piso...etc, y veras que wowww .
Bye!.
Antiguo 21-02-2005, 09:38:34   #12
Jose Luis
Lo que me dicen concuerda mas o menos con lo que he sabido por otros lados: entre 6 y 7 en Stgo, y cerca de 9 en carretera.
Lo que decían sobre los vehículos de mayor cilindrada ya lo había escuchado: creo que el ejemplo me lo dieron de una cherokee, que la 2.5 no era mucho mas económica que la 4.0 ya que necesitaba mucha pata para poder sacarle rendimiento, el que obtenías igual de un 4.0 apenas tocando el acelerador
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2005, 12:41:19   #13
aprieto
Les comento lo siguiente, por experiencia propia mi Luv 2.2, da en Santiago 9,5 por litro, y en camino a 120 km/hr baja a 8,3 por litro, lo que pasa es que al ser un motor chico con solo 110 hl al tirale el cogote para ir a 120 se va a 3600 rpm y el gasto a la cresta, pero en ciudad y sin pisarla es bastante economica mucho mas que la 2.3 que es monoinyectada v/s la 2.2 que es multipunto.
Con respecto a la 3.2 que la he manejado les cuento que en ciudad da 7,5 por litro y en camino a 120 se va a 9,5 por litro, en todo caso lo que no hay duda es que el 3.2 V6 es un tractor que tira sin parar, de hecho estoy dándole vuelta a cambiarme a una 3,2.
Espero haber aclarado parte de sus dudas, como anexo les cuento que si bien a la 2,3 y 2.2 les falta un poco de potencia llegan a todos lados igual es problema de muñeca y darle harto al dual.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2005, 16:43:49   #14
Billy
Avatar de Billy
Predeterminado Re: Rendimiento Luv 3.2 V6
Hola, yo tuv la V6 3.2 de 98, excelente camioneta, un poco peligrosa en pavimento mojado si no esta cargada, ya que la potencia hace que la cola se mueva. A mi me dio entre 6 y 7 en santiago y 9 a 11 en carretera (90 o 120 k/h). Mucho más que lo que da mi cherokee de ahora. Ojo, el 3.2 v6 es más potente que el cherokee 4.0 (5 Hp más)
Billy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2005, 16:53:50   #15
aprieto
alguna vez usaste la Luv para jeepear, como se portó ?
Antiguo 22-02-2005, 17:22:32   #16
HAKUNA
Empezado por Billy
OJO, la diferencia es la relación peso potencia, una cherokee siempre va a andar mas...
Antiguo 22-02-2005, 17:27:05   #17
aprieto
eso lo tengo claro, pero la luv 3.2 nunca arrugó en alguna trepada ?
algun problema mecánico, porque la mía 0 pana, pero no tengo antecedentes por la mecanica de la 3.2
Antiguo 22-02-2005, 17:51:42   #18
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por aprieto
yo tengo entendido que sufren de disco de embriague, ya que es muy chico pa la potencia que tiene el motor.
Antiguo 22-02-2005, 19:38:09   #19
aprieto
buen dato para tener en cuenta a la hora de cambiar la mía. Voy a averiguar mas sobre el tema del embrague.
Antiguo 23-02-2005, 10:03:09   #20
Foxito
Avatar de Foxito
Contactar con Foxito a través de MSN
Empezado por Jose Luis
Estimados:
una consulta ¿cual es el rendimiento de una chevrolet luv 3.2 v6 en ciudad y carretera? ¿que tal es?
Muchas gracias.
Hola te cuento que soy dueño de una luv 3.2 V6, para mi es una camioneta muy agradeble en el conducir asi también potente cuando lo necesitas..... con respecto al rendimiento creo que un buena explicación es el rango de revoluciones en la cual tu trabajas, por que estos motores al ser un poquito mas grades trabajan mas aliviados, ademas que este motor trae una bobina por bujía lo que lo hace eficiente.,..... mi camioneta en ciudad me da 7 km por litro con un conduccion normal, es decir sin andar a fondo picando............ y en carretera 9 km por litro
Ahora te cuento que la camioneta en tercera tira de pelos
Saludos..............espero que te sirva el comentario
Foxito está offline   Responder Con Cita
Aceites cajas difciales Luv 3.2 V6 cano General 4WD 5 07-02-2007 16:41:51
Luv 3.2 Equipada Unica Jorge Arrieta Gaymer Venden - Vehiculos 4X4 5 05-09-2006 19:28:49
Diferencial Trasero de la LUV 3.2 V6 Carrilo General 4WD 14 19-12-2005 20:34:38
Chevrolet Luv 3.2 1999 ROBADA. FOTOS. cano Servicio de Utilidad Pública 8 18-03-2005 21:10:04
Chevrolet Luv 3.2 1999, Gris ROBADA cano Servicio de Utilidad Pública 0 18-03-2005 09:46:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:04.
