#1 |
¿Es el diferencial trasero de la LUV 3.2 V6 de deslizamiento limitado o LSD? se aceptan opiniones o aseveraciones
slds, Carrilo |
#2 | |
#3 |
A que va tu consulta carrilo? en todos los casos si es un lsd ya que en el trabajo he desarmado los diferenciales traseros de las luv 3.2 4x4 y traen los discos del lsd.
#4 | |
slds, Carrilo |
#5 |
ese es el lubricante para el diferencial delantero que es abierto y algunos traseros que pasaron sin lsd, pero para el lsd el aceite antes mencionado, a lo mejor el che pucho esta confundido con el diferencial trasero de la luv 3.2 pero traccion simple que ese es abierto tambien.
#6 |
La 2.2 es igual ? tengo que cambiarlo y no quiero meter la pata
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
#7 | |
Victorleonel.munoz@gm.com el hombre tiene buena onda y responde al ratito slds, Carrilo |
#8 |
basta con que le veas en la carcaza del diferencial en donde lleva un logo que indica que es lsd.
#9 |
Miguel
Haz la prueba con la camioneta del marco, levanta el dif y gira una rueda, si la otra gira para el otro lado.....no tiene lsd.....si giran las 2 en la misma direccion, lo tiene. Slds
Cherokee...con algunas cosas. |
#10 | |
| Aceites cajas difciales Luv 3.2 V6 | cano | General 4WD | 5 | 07-02-2007 16:41:51 |
| Cambio de aceite LSD para diferencial trasero | MONSTERRANO | General 4WD | 7 | 16-03-2005 20:33:14 |
| EJE TRASERO LUV 3.2 2004, IDENTIFICACION??? | Alfredo Arenas | General 4WD | 0 | 04-02-2005 13:38:03 |
| "zumbido diferencial trasero hilux" | jlobos | General 4WD | 11 | 21-11-2003 23:32:00 |
| Zumbido en diferencial trasero | José Manuel | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
