Antiguo 23-02-2005, 08:51:51   #11
Predeterminado Re: RATE EN HILUX IFS
OK, creo que debe tratarse de la LD por que viene especificada para carga de 500kg , mientras las anteriores la carga es de 750kg para la doble cabina, ademas que la estuve mirando y trae unas ballestas traseras mas largas de lo normal ,
Gracias por la ayuda :wink:
Ah, me doy cuenta que estas preguntando por las susp trasera, Bravo.-
Antiguo 23-02-2005, 08:57:45   #12
Empezado por Tapage
Lo tengo en el manual OME 2004 así como los demás valores para todas las suspensiones que ellos fabrican .. por ejemplo para mi Toy.
Light Duty 220 lb/in y 320 lb/in ( F & R respectivamente )
Por el titulo y la falta de explicacion Yo te comentaba basado en el delantero, donde no son comparables los valores, atras es mucho mas simple.-
Antiguo 23-02-2005, 11:41:22   #13
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
sorry .. debí haber hechado el cuento completo.
Antiguo 24-02-2005, 10:49:01   #14
La consulta es sobre ambos ejes ,para el caso de la hilux 4x4 con ifs, el comentario de las ballestas es solo por que es la unica caracteristica visible para diferenciar la HD de la LD, sorry si no se entendio :wink:
Antiguo 24-02-2005, 11:23:10   #15
Ah, ok.
Respecto al eje delantero, por ejemplo la 4Runner 2002 tiene un spring rate de 420lb/ft, lo que da un wheel rate app de 120 lb/ft
Antiguo 24-02-2005, 11:48:45   #16
Ah, ok.
En el caso de las tacoma es un pelo más, son 500 lb/in en la IFS. Pero en el catálogo de OME no sacan nada para las Hi Lux IFS, quizas por las barras de torción que no obedecen a las mismas medidas de Rate.
Antiguo 24-02-2005, 13:18:42   #17
Ah, ok.
Ok , gracias por la info :wink:
Modificaciones Varias en Hilux IFS guillote General 4WD 18 15-10-2006 17:11:27
Como ganar recorrido y altura en una Hilux IFS??? Hilux Surf-Vigo General 4WD 3 20-09-2006 15:21:55
Repuestos Toyota Hilux IFS ...FOTOS: bandejas, barras dirección, cubos, etc. alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 09-07-2006 11:54:27
Aumenta el torque de tu hilux IFS Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 09-11-2005 20:16:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:20:44.
