Antiguo 17-02-2005, 22:47:30   #1
Predeterminado RATE EN HILUX IFS
Alguien tiene el dato del spring rate de las hilux con ifs 4x4 :?: ahhh año 97 :wink:
Antiguo 18-02-2005, 08:43:07   #2
Predeterminado Re: RATE EN HILUX IFS
Spring rate o wheel rate :?:
Si es Spring rate podria ser cercano a las 400-450 lb/ft.-
Antiguo 18-02-2005, 12:13:30   #3
Varian entre 125/485 y 160/540
Antiguo 18-02-2005, 20:09:31   #4
Empezado por Tapage
A que te refieres con que varia entre 125 y 485 :?:
Antiguo 21-02-2005, 12:46:31   #5
Empezado por Tapage
Ok .. es así ..
varia entre 125 y 160 por un lado ( por que estamos hablando de 2 setups de muelles diferentes )
entonces en el rate mayor tenemos 485 en unos y 540 en otros ..
Antiguo 21-02-2005, 14:27:07   #6
Empezado por Tapage
Te refieres a; Wheel rate/Sping Rate :?:
Antiguo 22-02-2005, 11:46:29   #7
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Spring Rate .. esos son los valores que tira OME para esos springs en ese año. para Stock y Medium Duty.
Antiguo 22-02-2005, 12:27:27   #8
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Ah ok, que raro tanta diferencia, tienes el link :?:
Antiguo 22-02-2005, 17:26:41   #9
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Lo tengo en el manual OME 2004 así como los demás valores para todas las suspensiones que ellos fabrican .. por ejemplo para mi Toy.
Light Duty 220 lb/in y 320 lb/in ( F & R respectivamente )
Antiguo 22-02-2005, 22:53:40   #10
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
OK, creo que debe tratarse de la LD por que viene especificada para carga de 500kg , mientras las anteriores la carga es de 750kg para la doble cabina, ademas que la estuve mirando y trae unas ballestas traseras mas largas de lo normal ,
Gracias por la ayuda :wink:
Modificaciones Varias en Hilux IFS guillote General 4WD 18 15-10-2006 17:11:27
Como ganar recorrido y altura en una Hilux IFS??? Hilux Surf-Vigo General 4WD 3 20-09-2006 15:21:55
Repuestos Toyota Hilux IFS ...FOTOS: bandejas, barras dirección, cubos, etc. alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 09-07-2006 11:54:27
Aumenta el torque de tu hilux IFS Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 09-11-2005 20:16:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:33.
