#11 |
Muchachos:
Tengo la idea 1.- cada vez que paso por un vadeo o por barro profundo, me queda el motor lleno de barro y salta agua para todos lados :( 2.- tengo entendido que es factible (y en un foro australiano asi lo corrobora) que es posible ganar algo de potencia al sacar el ventilador, ya que habría menos resistencia al trabajo del motor Mis consultas son: ¿que tipo de electroventilador deberia comprar? ¿rango de precios? ¿como se conecta para que funcione correctamente? ¿sera mucha joda espero sus opiniones Claudio |
#12 |
Lo de la potencia, dudo mucho que alguien lo note. Lo de sacarle el aspa, yo no lo haria, prefiero confiar en una correa que en un Rele o un bulbo.
#13 | |
Si es asi, que algo se comera el trabajo extra del alternador
#14 | |
Jeepmaniac
Y cuál es tu idea :?: :?: .....cada vez que te metas al barro con el motor bajo bastante carga (nadie se mete al barro con el vuelo) desconectar el electro y no refrigerar el motor :?: :?: Honestamente yo no haría ningun cambio....mejor sella bien los componentes que no quieres que se ensucien y lava el motor después de meterte al barro :wink: Ahh y lo de la potencia.....si notas algún cambio con esa sensibilidad estay impeca como reemplazante de Steve Austin (El Hombre nuclear.. |
#15 |
Yo diria; mucha plata para pocas nueces
#16 |
Yo si creo en eso fel ventilador .. ahora que para un motor ferosa son como 5HP
Yo pensaba que tu opción era el ventilador electrico por que no tenias fan clutch en cuyo caso te recomiendo baja y aflojar la correa y listo el aspa no anda .. Yo tengo ambos sistemas en el 2H ... su ventilador original de 7 aspas con su fan clutch .. y un electro ventilador que controlo desde la cabina. |
#17 |
Banned
que electros recomiendan para poner que no sean muy grandes (algo asi como 10" para mi V6)?
esta la opcion de traer de USA los tipicos q venden en summit. nombraron el de toyota starlet GT turbo . que otros pueden ser y que no sea tan dificil conseguirlos? |
#18 | |
Ademas que el problema nº1 que plantea furia verde se puede arreglar con un buen embudo, que ademas mejora el enfriamiento |
#19 |
lop mejor para enfriar el motor de un jeep es el aspa, ademas si tu problema es el barro, cada vez que te metas al barro con el electro vas a tener que cambiarlo por uno nuevo, ya que con el barro por lo general caganb altiro, deje el jeep asi no mas y limpie el motor cada vez que jeepees en el barro. :wink:
#20 |
Yo tengo uno como refuerzo que lo compre el IQQ por $5.000 y es de Mercedes 500, no se de cuantas cfm es, pero tira bastante aire y la estructura es de aluminio.
| Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 | Kaiser_Soze | General 4WD | 10 | 15-09-2010 21:46:34 |
| Cambio motor LF20 | Panz | Novatos | 1 | 14-06-2007 00:04:41 |
| ¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) | Pancho Fernández | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 02-06-2005 05:13:55 |
| cajas de cambio 4º a 5º del rocky | Antonio Guerra | General 4WD | 2 | 25-11-2004 17:02:08 |
| Opiniones para cambio de yugo de Samurai | José Manuel | General 4WD | 27 | 31-12-1969 21:00:00 |
