Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Lo de la potencia, dudo mucho que alguien lo note. Lo de sacarle el aspa, yo no lo haria, prefiero confiar en una correa que en un Rele o un bulbo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
... yo creo que queda un poquito mas agil el motor debido a que no tiene la carga pesada del viscoso estando éste en su acople maximo, pero no deben ser más de 3 hp...
Me gustaria ver eso en un banco de pruebas :D
Si es asi, que algo se comera el trabajo extra del alternador
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Cambio de ventilador a electroventilador
Empezado por FURIAVERDE
Muchachos:
....cada vez que paso por un vadeo o por barro profundo, me queda el motor lleno de barro y salta agua para todos lados :(
Y cuál es tu idea :?: :?: .....cada vez que te metas al barro con el motor bajo bastante carga (nadie se mete al barro con el vuelo) desconectar el electro y no refrigerar el motor :?: :?:
Honestamente yo no haría ningun cambio....mejor sella bien los componentes que no quieres que se ensucien y lava el motor después de meterte al barro :wink:
Ahh y lo de la potencia.....si notas algún cambio con esa sensibilidad estay impeca como reemplazante de Steve Austin (El Hombre nuclear.. )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
ChernobylV8
Yo diria; mucha plata para pocas nueces
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Predeterminado Electro ..
Yo si creo en eso fel ventilador .. ahora que para un motor ferosa son como 5HP .. pero acá el punto es que tan seguro es para off road .. iamgina que estas en un barrial y por mala se caga el electro .. que haces ..
Yo pensaba que tu opción era el ventilador electrico por que no tenias fan clutch en cuyo caso te recomiendo baja y aflojar la correa y listo el aspa no anda ..
Yo tengo ambos sistemas en el 2H ... su ventilador original de 7 aspas con su fan clutch .. y un electro ventilador que controlo desde la cabina.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
que electros recomiendan para poner que no sean muy grandes (algo asi como 10" para mi V6)?
esta la opcion de traer de USA los tipicos q venden en summit.
nombraron el de toyota starlet GT turbo .
que otros pueden ser y que no sea tan dificil conseguirlos?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
ChernobylV8
Empezado por RoNdrigo Pastén
En mi caso ocupo el aspa del motor y un electroventilador de 13", con 4 corridas de radiador e igual se calienta, por ej:en la subida de los japoneses.
Ademas que el problema nº1 que plantea furia verde se puede arreglar con un buen embudo, que ademas mejora el enfriamiento
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
juanjo gari
lop mejor para enfriar el motor de un jeep es el aspa, ademas si tu problema es el barro, cada vez que te metas al barro con el electro vas a tener que cambiarlo por uno nuevo, ya que con el barro por lo general caganb altiro, deje el jeep asi no mas y limpie el motor cada vez que jeepees en el barro. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Yo tengo uno como refuerzo que lo compre el IQQ por $5.000 y es de Mercedes 500, no se de cuantas cfm es, pero tira bastante aire y la estructura es de aluminio.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
juanjo gari
yo tambein tengo uno auxiliar y es de BMW, al igual que gonzalo no se de que potencia es pero **** que tira aire la caga, ademas al no tener torpedo para el aspa aveces tiende a calentarse el vicho y con el electro se enfria casi instantaneamente
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 21:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 14-06-2007 00:04:41
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 17:02:08
Opiniones para cambio de yugo de Samurai José Manuel General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:37.
