Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
RoNdrigo Pastén
Banned
en realidad es bien dificil, ya que es importante saber si tu tranfer tiene algun tipo de reduccion en high, porque si no tuviera reduccion, en teoria por los datos que diste y considerando una resistencia del viento que te hace subir unas 250 rpm, deberias tener coronas 5.88 , adjunta mas datos!!!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
hola la 4ta es directa ose 1:1 y no tiene reduccion, se trata de un jeep aro año 71.
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
pero como mediste los 100 KM/hr????
estas seguro que son 100??
quizas por sobremedida de neumatico, el marcador indica 100 pero en realidad es mas
en mi samurai con 31, marcaba 100 y andaba a 112 km/hr
influira mucho esto en el calculo de las coronas???
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por RoNdrigo Pastén
...y considerando una resistencia del viento que te hace subir unas 250 rpm...
A que te refieres con eso?
Te cuento, solo por curiosidad hice una encuesta entre varios samurais, en teoria por las tablas tipicas de excel los 100 km/h los deberia conseguir a 3121 rpm, pero todos, unos un poco mas y otro un poco menos dependiendo del levante y cosas, lo alcanzaba cerca de los 3400 rpm, lo que es obvio ya que la teoria no considera factores como roce con el piso, viento, perdida por roce en la transmision, etc. entiendes?
o sea la teoria es solo para ambiente ideal, en la realidad siempre fuerzas un poco mas el motor.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: si me da 100km/h a 4000rpm en 4ta.
Empezado por mauro
hola, si en directa (4ta) a 4000rpm ando a 100km/h por velocimetro que relacion de diferencial tengo?.alguien me podris decir con estos datos o necesitan otro dato, en todo caso con los velocimetros de kenedi me marcan lo mismo ue el del jeep. tengo neumaticos 31/10.5-15
mauro.
Hola Mauro,
Si tienes un GPS puedes ver en el la velocidad real y la comparas con tu velocimetro. Una vez que se conozca la diferencia de velocidad es facil calcular la relacion que tienes en el diferencial.
Mario
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
Las tablas son para medir las diferencias de revs entre distintas configuarciones, debido a que dan valores aproximados de revs debido a que hay datos poco precisos, como el tamaño del neumatico.
Pero es una cosa MUY distinta el hecho que exista un cambio de relaciones por efectos externos, eso no es asi y es un error.
El nos esta dando un dato real, al cual no le puedes aplicar la teoria sin un error, Las RPM se miden en el distribuidor, no en la rueda, si tuviera el tacometro conectado a la rueda, no habria problema en aplicar la teoria ya que la relacion seria directa y no habria diferencias. Pero ya que esta conectado al distribuidor y nos esta dando datos reales y no en bancos de prueba, hay que considerar toda la perdida que hay dentro de la cadena de transmision, que es REAL y EXISTE, sino un ejercicio simple: prueba a cuantas RPM te da 100 km/h tu jeep con el freno de mano puesto y sin el freno de mano puesto.
Antiguo 23-11-2003, 10:45:14   #17
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Creo que nuestro amigo de Panamá, acaba de dar una idea harto mas facil, ya que el margen de error es mucho menor que en el otro caso
Antiguo 23-11-2003, 12:28:50   #18
Las perdidas de roce, friccion o producto del viento que hablas son perdidas de energia, pero no afectan la reduccion de engranajes. Y si vas a 100 con o sin en el freno de mano puesto, es un gasto de energia que se notara en que el motor hara mas esfuerzo o deberas apretar mas el acelerador inyectando mas combustible, pero si aun vas a 100, las rpm son mas mismas.
Slds
Antiguo 24-11-2003, 13:42:39   #19
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Relaciones ..
Empezado por Tapage
No será que es más fácil calcular las relaciones levantando una rueda ( si no estas bloqueado ) y contar las vueltas que da el eje de mando vs la rueda . ? así te dás una idea más presisa .. no cren .. !
Tapage tiene toda la razón ..... éste es el método (Para no desarmar) , levantar una rueda, OJO con si tiene bloqueo ..... PERO no olvidar multiplicar por 2 ...... para que te entregue la relación correcta.
P.A.
Antiguo 24-11-2003, 14:54:15   #20
Empezado por Pato Avaria
Empezado por Tapage
P.A.
Si levantas una, No multiplicas por dos, si levantas ambas Si multiplicas.
Eso es debido a que al estar ambas girando una gira para un lado y la otra para otro por efecto del diff.
Si tienes bloques, es como levantar solo una.
Bye
VENDO CAJA 4ta TLC CON TRANSFER Agricoliano Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 05-05-2007 23:03:13
Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-01-2007 10:17:33
4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! AMERICO Rally Cross Country / Baja 64 10-11-2006 21:06:39
caja 4ta de motor 150y + cardan c/c sj410 gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 07-11-2005 09:12:16
4ta fecha pequeño mocosillo Rally Cross Country / Baja 5 18-08-2005 23:03:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:52.
