#1 | |
En todo caso si la 4 es directa, o sea 1:1, la transfer no tiene reduccion en alta y los neumaticos miden 30" reales, las coronas serian 1:5,7 numero que es bastante alto. Mejor especifica que jeep es para saber de que estamos hablando.
#2 |
Se necesita saber la relacion de tu caja de cambios en 4ª, la transfer deberia ser 1:1 en Hi y la 4ª 1:1 tambien pero hay excepciones.
Suponiendo que es 1:1 en cuarta, tu transfer es 1:1 y tienes 31" de alto y andas a 4000 RPM a 100km/h deberias tener 5.83 aprox de relacion de coronas. (Nada de mal :D ) |
#3 | |
Jeepmaniac
#4 | |
#5 | |
Jeepmaniac
Reducción = Multiplicación de engranajes |
#6 | ||
#7 |
pero como mediste los 100 KM/hr????
estas seguro que son 100?? quizas por sobremedida de neumatico, el marcador indica 100 pero en realidad es mas en mi samurai con 31, marcaba 100 y andaba a 112 km/hr influira mucho esto en el calculo de las coronas??? |
#8 | |||
Pero es una cosa MUY distinta el hecho que exista un cambio de relaciones por efectos externos, eso no es asi y es un error.
#9 |
Como quieras.
#10 |
No será que es más fácil calcular las relaciones levantando una rueda ( si no estas bloqueado ) y contar las vueltas que da el eje de mando vs la rueda . ? así te dás una idea más presisa .. no cren .. !
| VENDO CAJA 4ta TLC CON TRANSFER | Agricoliano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 05-05-2007 23:03:13 |
| Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros | atardelb | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 08-01-2007 10:17:33 |
| 4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! | AMERICO | Rally Cross Country / Baja | 64 | 10-11-2006 21:06:39 |
| caja 4ta de motor 150y + cardan c/c sj410 | gaston sahlie | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 07-11-2005 09:12:16 |
| 4ta fecha | pequeño mocosillo | Rally Cross Country / Baja | 5 | 18-08-2005 23:03:33 |
