Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
COOL B
de que año es tu samuka, si es samurai I lo mas barato es cambiar los candados por unos mas largos. no creo que salga mas de 10 lucas por lo menos eso fue lo que yo gaste. :P :P :P
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
hola andy ,,, oye tienes varias opciones... pero primero tienes que decir que ya le has hecho al jeep
para descartar ...
por ejemplo si tiene o no un levante de carroceria o no ???
suples????
etc.
slds.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
HAKUNA
Predeterminado Re: Levante de samurai
Empezado por Andy Esponja
Para subir mi samuka 1", de cuanto deben ser los amortiguadores? muchas gracias.
Es samurai II
P.D.:yo se que es poco y que mas de uno me va a decir que no vale la pena, pero realmente es para lo que me alcanza, y no me interesa meterle mas plata que para una pulgada, ya que no deseo hacer muchas modificaciones.
te tay dando una lata muy grande con un detalle tan tonto, si vas a levantar 1", compras uno par de suples de goma, de los que usan los espirales de los autos normalmente, los encuentras en Cruzeiro Gomas, mas de luca por cada uno no te va a salir, y lo mismo adelante, pero insisto, si vas a cambiar amortiguadores, por lo menos dale 2", te va a salir la misma cantidad de $$$, y sin modificar practicamente nada....
SALUDOS
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Alberto Bravo
entonces anda denuevo a una tienda de amortiguadores le pides que te muetre un amortiguador para samurai standar y luego le pides que te venda un amortiguador una pulgada mas largo.... **** la wuea dificil !!!!!
slds.
pd: no me reti po que despues tengo que andar pagando psicologo.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Alfred
hola andy,
creo que para un levante de 1" no necesitas amort. mas largas.
las de la fábrica normalmente tienen una cierta "reserva" de recorrido (normalmente +/- una " )
... no me gastaría plata en eso ...
suerte
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
HAKUNA
Empezado por Alfred
hola andy,
suerte
alfred
hola Alfred, a mi los amortiguadores me quedaron muy cortos cuando levante 1" hace bastante tiempo atras, seria de chi una buenisima inversion, qeu si cambias amortiguadores, los compraras de 20" de extencion, para el caso que atines, y levante 2", :D
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Empezado por Alfred
hola andy,
suerte
alfred
Concuerdo exactamente .. 1" ni le hace quedate con los mismos ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
Empezado por Alfred
hola andy,
suerte
alfred
JEJEJE , eso lo dicen por que no tienen samurai II y por lo tanto nunca los han querido levantar Ud's mismos,..... cuento corto los amortiguadores traseros dan 2" de extencion desde su posición de trabajo standard, si ya lo tenías una 1" levantado antes, entonces con esta otra pulgada murieron :? ...te quedaria sin bajada ...nonono.
te doy las medidas de los originales traseros 10" cerrado / 14.5 " abiertos.
originalmente estos tienen una posición de trabajo con mas rango de compresión que de extención, por eso quedan cortos en breve....con esas medidas pides mas largo de a cuerdo a lo que quieras levantar :wink:
adelante no se que tipo de levante vas a poner así que no se si necesitas cambiarlos..........en todo caso no hay variedad para el mc pherson delantero :?
ATX-4X4. . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
na que ver Edgarddd.. el mismos amortiguador puede servir de limitador cuando sube la susp, de esa forma lo tengo yo, y cero rollos.. ademas, con esa medida, no va a tener problemas
NO, NUNCA debe ser asi. El amortiguador que haga su trabajo de amortiguar, los topes que hagan su trabajo de topar.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Predeterminado Amortiguadores ..
Para mi HJ-60 que stock utiliza unos amortuguadores de 22" ( extendidos ) adelante y 23" atras .. cambie por los OME que extendidos me dan 30" y 28" .. extendidos claro está ..
Ahora el buen punto es que estos amortuguadores son de largo recorrido .. no sé que pifia tienen en el vastago interno que les permite ser así ..
Levante y Neumaticos en Samurai Guille4x4 General 4WD 18 24-09-2013 01:11:23
Dudas sobre Levante Samurai II 98 David Yakich General 4WD 0 25-02-2007 22:12:18
kit de levante 2.1/2 samurai II juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 28-09-2006 23:26:04
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:05:10.
