Antiguo 01-06-2005, 17:52:56   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Marcelo Tassara
Los carros de arrastre tienen padron donde figura la capacidad. Esto uno lo deja en evidencia cuando inscribe el carro, por lo que no es cosa de llegar y decirle al tipo de la revision que es solo para motos o pa cajas de carton.
Lo otro que puedes hacer, si no has pagado el permiso de circulacion, es ir a una notaria y haces una declaracion jurada como que el carro lo acabas de fabricar y lo inscribes de nuevo pero por menos capacidad y haces todo el tramite de nuevo. Asumo que el carro es para llevar el jeep ? o es algo mucho mas grande ?
Llama al Ministerio y pregunta, es bastante mas facil y rapido
Si, el carro es para llevar el jeep
Llame al Ministerio y la unica solucion que me ofrecen es que le instale un sistema con el cual se pueda frenar el carro sin necesidad del vehiculo tractor
Ahora si inscribo el carro por menos kilos, creo que tiene que ser menos de 750 pa que no necesite frenos, que pasa si me detienen en carretera con el samu arriba que obviamente pesa mas de 750 kg??
Antiguo 01-06-2005, 17:55:50   #12
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Revision Tecnica a Carro de Arrastre
Empezado por G Pereira
Empezado por padillage
Empezado por Gonzalo Bravo
Algo para comentar
Lleve mi carro a la revision tecnica
Por ser para mas de 1500 kg requiere frenos, los que tiene
El problema es que segun el tipo de la planta nedesita pasarlo por la maquina que prueba frenos
Cosa que es obviamente imposible por que el carro depende del vehiculo tractor para frenar
Solucion ofrecida por el jefe de planta "Llevelo una revision tenica en Provincia"
PLOP
Ponle argollas diles que es para motos y que no jodan.-
esta es la mejor solucion y no tiene porque decirle que es para 1500 kg solo di que es un carro de arrastre, para motos o cualquier lesera que se te ocurra en el momento.....
pero si en los papeles dice el peso po
andate al registro civil he inscribelo nuevamente como un carro hechizo (que acabas de hacerlo), saca todas las placas (si es que tiene) y di que es un carro para 1000 kg, o para 800, y haces todo el tramite denuevo solo que ahora es una carro para 800, independiente de lo que le heches arriba...
antes creo que necesitabas ir al notario a decir que tu hiciste el carro, creo que hoy ya no lo necesitas solo tienes que ir al registro civil.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 17:56:27   #13
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Nada, ya que dudo que "el de verde" se cuestione eso y que sepa calcular cuanto pesa tu jeep....lo más seguro es que todo le parezca normal...
Antiguo 01-06-2005, 17:59:09   #14
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por SVarasV
mmm en realidad, solo que cuando quieren wbiar ..............
me sigue dando rabia que por tratar de hacer bien las cosas salga todo mas complicado
no digo yo Tombolini y la /&··"%&%))=
Antiguo 01-06-2005, 18:00:57   #15
Marcelo Tassara
Le pides al Sr. de verde que baje la romana portatil de bolsillo y te pese el samu
Antiguo 01-06-2005, 18:02:35   #16
G Pereira
Avatar de G Pereira
heee
total es de fibra de carbono
lo otro es pegarme el pique a Talagantito
Antiguo 01-06-2005, 18:44:17   #17
padillage
Avatar de padillage
heee
si pero al final entre tanto viaje y tonteras de tramite te conviene hacerlo como habemos mucho que lo hacemos, con los jeep (decirle que el analisis de gases te lo haga en el cenicero, dejando unos pesitos ahi)
Antiguo 01-06-2005, 19:25:41   #18
G Pereira
Avatar de G Pereira
heee
Aca en stgo estan re complicados con eso, sobre todo ahora con el asunto de las plantas nuevas
Antiguo 01-06-2005, 21:11:19   #19
CRISER4X4
Sacacla afuera y te vas ahorrar todos los problemas ahora no se si en talagante te sirva yo voy a sacar las revisiones a los andes y ningun drama.
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 22:02:51   #20
carlos ide
Predeterminado revision carro
hola gusta en talagante no hay problema pa sacar revision tecnica al carro levalo alla
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
carro de arrastre chotito General 4WD 35 19-11-2008 19:20:57
Arriendo carro de arrastre ed hunter General 5 18-11-2008 11:15:10
revision tecnica con diferencial soldado??? chotito General 4WD 22 05-02-2007 13:42:01
Experiencias en Revision Tecnica 4x4 JPVM General 57 23-12-2005 11:09:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:21:33.
