Antiguo 29-01-2007, 20:41:34   #1
chotito
Predeterminado revision tecnica con diferencial soldado???
hola..
hoy fui a la revision tecnica y me rechazaron todos los frenos pq no pudieron probar con la maquina pq tenia el diferencial soldado..
segun el tipo.. un rodillo empieza desp que el otro..
es posible esto'''???? (esto en la revision de avenida alesandri en curico)
es un requisito 100% necesario tener diferencial abierto?
o son muy tontos y no saben manejar la makina???
que sugieren los expertos???? (ojala no sea pasar por el lado)
pq me da una paja desarmar y poner diferencial abierto solo para pasar la revision tecnica
y eso... ojala alguien tenga la respuesta..
gracias
Antiguo 29-01-2007, 21:18:52   #2
Jajaja....simpatico, aunque que sus equipos no puedan medir tus frenos, me parece problema de ellos, no tuyo. De hecho con un amigo habiamos pensado llevar el auto a la PRT con la traccion puesta y todo bloqueado, .....joajoajao .
Espero alguien de por aqui tenga mas info mas fundada al respecto.
Ed.
Antiguo 29-01-2007, 23:00:07   #3
PiluPelao
Edad: 63
Pa.. o no los frenos se prueban en 2 rodillos para medir possibles diferencias, al estar bloqueado esto no se puede ademas que un bloqueo 100% no es permitido para calle (y eso pide la revision)
La otra es la mala ( o chilena o tipica de 4x4) pero yo opto por desbloquear asi sabras que tu vehiculo es "reglamentario" para andar en la calle.
Salu2 y suerte
Empezado por chotito
hola..
gracias
Antiguo 29-01-2007, 23:03:52   #4
Empezado por PiluPelao
Salu2 y suerte
Hola, una consulta en algun lado saldra eso especificado?....que hay de los govlock o positracction?...ahi si se puede medir bien?.
Grx.
Ed.
Antiguo 29-01-2007, 23:19:38   #5
jotape
es totalmente problema de ellos ,nada tiene que ver tu diferencial ,yo pase la revision tecnica ahora en diciembre con diferencial bloqueado y no tuve ningun problema, paso a la primera asi que cambia de planta.ha y para los mal pensado pase a la buena ,incluso el diferencial bloqueado no te arroja diferencia de frenos ya que si frena una la otra automaticamente tb lo hace
Antiguo 29-01-2007, 23:21:19   #6
The Varas
esta prohibido entonces, un autobloqueo para circular en las calles?
justo era una de las mejores que iban a mi jeep, pero desmontar el bloqueo todos los años
palntas de revision tecnica
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 23:41:14   #7
chotito
Empezado por Fantasma-4x4
Grx.
Ed.
eso mismo alguien sabe donde sale especificado todos los requisitos??
pq pregunte en la revision y nadie sabe
tonce esta todo mu y relativo
Antiguo 29-01-2007, 23:50:45   #8
Jaime Rojas
Predeterminado bloqueo
Empezado por The Varas
hala 2 años paso la revision tecnica con bloqueo y ningun problema ,miran raro pega unos saltos en los rodillos :confused: y listo
Jaime Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 00:42:39   #9
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Arrow
Yo igual pase sin problemas con diferencial trasero soldado, en la maquina pego unos saltos raros pero salio aprovado.
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 02:38:28   #10
y qn que parte esta escrit que esta prohibido andar con el blokeo en la calle, k lo demuestren en algun argumento legal, por lo que tengo entendido en ningun lugar en la planta dice SERA RECHAZADO POR POSEER BLOQUEO DE DIFERENCIAL TANTO DELANTERO O TRASERO, mmmm, ellos deverian adecuar sus maquinaria a cualkier tipo de vehiculo tanto bloqueado o no bloqueado, hay que hacerle la tallita de andar con los dos dif bloqueado, dejarle la traccion puesta y desconectar el piloto del 4x4 para hacerlos rabiar un rato, jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:32:51.
