Antiguo 30-06-2005, 22:54:55   #11
Novato, lo mas probable es que te haya jugado una mala pasada la tecnologia por que tu corsa deberia haber venido con inmovilizador y si estas con bajo voltaje se bloquea, por eso te costo hecharlo a andar despues.
En cuanto al comentario diego dice que no se puede hacer partir EMPUJANDO y siendo un diesel con alta compresion quedai pal gato de tanto empujar y eso del golpe de fuerza al tirarlo y enganchar me parece bastante razonable, por eso amo mis bicis, bueno y tambien mi samuka .
:pistolas:
Antiguo 02-07-2005, 01:59:29   #12
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Gracias por los comentarios, mi duda era justamente por el tema de la compresión, que el pencazo es tal que te puedes echar algo. Finalmente decidí puentearlo con la camioneta de mi hermano pero costó ene. **** que consume bateria en la partida!!!
Diego
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 02:53:01   #13
chotito
Empezado por Novato
Tengo una Corsa 1.7 diesel, en una oportunidad se quedaron encendidas las luces y se agoto la bateria, luego de intentar tirando por mas de tres cuadra no partio, se le hizo puente y despues de varios minutos logramos darle partida.
Conclusion de un mecanico diesel de camiones:
El vehiculo posee bomba de petroleo electrica la cual requiere de una buena carga de bateria para levantar la presion requerida para los injectores, de ahi que por mas que se tira el vehiculo no llega la presion suficiente a los injectores para pulverisar el pretroleo en la camara para su detonacion.
Esa explicacion me dieron y la enconre logica:
Sldos
Pablo
mmmm
no se mi corsa diesel 1.7 se ha kedado en pana de bateria muuuuuuuuuchjas veces, y solo hay ke empujarlo engancharlo y parte al toque y keda listo, nunca ha costado hecharlo andar eso si...sabia ke si te kedas sin petroleo ahi no parte pq hay ke cebar a mano el filtro y la bomba
Antiguo 02-07-2005, 12:17:44   #14
Es que lo del inmovilizador va a depender del año de la corsa chotito.
:pistolas:
Antiguo 02-07-2005, 18:13:21   #15
Ojo con algo, los diesel antiguos o los tractores se apagaban tirando una palanquita, esos son carne de perro parten auque no tengas una bateria, por eso es comun ver tractores sin bateria.
Los mas modernos que se apagan con la llave de contacto tienen un solenoide que va a la bomba de petroleo, este solenoide al tener una señal de 12V se abre, ocea que si no tienes bateria el solenoide esta cerrado y no parte nica.
Tambien es un buen consejo que si hay que sangrar estos motores, hay que hacerlo con el contacto dado.
Facundo
Antiguo 04-07-2005, 18:17:27   #16
Como así que con el contacto dado . ?
Yo sangro el 2H así a la mala .. bomba de cebado y listo.
Antiguo 04-07-2005, 18:37:22   #17
FJ40Diesel
...pero todavía no me queda algo claro con respecto a la partida "alternativa", concuerdo q es el golpe es muy fuerte desde el eje piloto hacia atrás.. es decir la transmisión...
Pero no veo que diferencia o "sobre torque" que existe en el cigüeñal (entre el último pistón y el primero) con respecto a una partida normal y una empujada a baja velocidad.
Al final, el motor de partida hace girar el volante y transmite el torque por el mismo lado que lo hace el eje piloto en caso de empujar, es decir el cigüeñal "no se da cuenta" si es el motor de partida o la caja el q lo hace girar... :?
Todo lo anterior suponiendo q el conductor trata con cariño el embrague y las bujias estan calientes... estoy muy de acuerdo q con el motor frio es un crimen.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2005, 18:45:57   #18
En realidad parte de un hecho, que es, al encender un diesel empujado no siempre lo haces a bajas rpm o velocidad. Esperas tomar vuelo y zas .. sacass el clutch de golpe y allá va eso ..
En cambio en una partida normal, calientas primero ( los que lo requieren ) y luego el motor de arranque ( con mucha reducción ) le da una vuelta y zas tenes el motor andando ..
En mi caso el motor de arranque no pasa de 700 rpm.
Antiguo 04-07-2005, 18:53:55   #19
Pato-Patrol
Empezado por Tapage
Exactamente ..... esa es la gran diferencia !!!
Antiguo 04-07-2005, 20:15:07   #20
FJ40Diesel
Ok... entiendo perfecto, por eso me referí a una "empujada a baja velocidad" y a un "trato cariñoso del embrague" jajajaja...
Preguntaba ya q yo parto a 24V y con las baterías con buena carga llego a las RPM q dice Tapage lo que a mi critério no difiere mucho de "mis partidas alternativas con ayuda de la gravedad" jejeje... pero luego de todo lo conversado y por el bien de mi eje piloto soldado... preferiré las partidas eléctricas de ahora en adelante. :wink:
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
V8 Diesel -> Sera la solucion de potencia/consumo? Plafo General 4WD 74 08-11-2007 14:22:45
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
Pathfinder Diesel 1997 y + Felipe General 4WD 25 30-03-2005 18:04:23
Proyecto: Chevrolet SUBURBANA Diesel Bombero 4x4 General 4WD 17 23-02-2004 14:54:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:06.
