Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Empezado por FLOZANO
Hola Guillermo, dato de experto en bombas no tengo, pero queria aprobechar de preguntarte.
¿Tu HJ60 no traia direccion hidraulica?
Facundo
No,no traia,y es un HJ-62,con doble foco delantero,el FJ-60 viene con un foco delantero redondo, el mio es doble rectangular, no traia dirección ni discos,parece que es menos equipado, ó mas de batalla,sin lujos,pero traia aire.....
Guille....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Guille 4x4
Predeterminado Re: Caja ..
Empezado por Tapage
Hola Guillermo .. ( me debes las fotos he .. :wink: )
Que raro tu modelo entonces .. un HJ- 62 sin Discos .. eso si es novedad para mi .. de que año es la carroceria .. ?
Bueno te comento que de hecho los Japonesitos nunca le han mentido mucha cabeza a el tema de la dirección .. hasta ahora que se estan poniendo más las pilas ..
Pero las cajas y bombas de hecho no aguantan mucho abuso .. si fuezas la caja comienza a chillar y eso es significativo que el aceite se calentó ma de la cuenta ..
La idea de poner una tuberia de cobre frente al radiador es muy buena .. de hecho creo que es exelente .. ami no me queda mucho espacio pero de seguro que veo como meterla .. para mejorar eso ..
Yo cambie de caja pensando que con eso mejoraria la suavidad de la dirección pero no fue así .. ysi le montas una bomba más grande te puedes dañar los sellos de presión internos de la caja . !
:D :D Hola,mi HJ es 88, y mi caja no chilla,y las cañerias las tengo por donde tu dices , pienso que devo tener algun problema de valvulas en la caja.....
gracias de todas maneras.
Gulle....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Guille 4x4
Empezado por OAM
Yo por lo menos instale en mi CJ-5 una direccion hidraulica GM, me parece que de un chevrolet bluemoon y la verdad es que nunca he tenido problemas, claro que lo de la temperatura es cierto y la idea de un serpentin es buena (me servira un radiador de aceite?). Creo que deberias averiguar sobre las relaciones de poleas (cigueñal - bba o bba de agua- bba) a lo mejor esta funcionando a velocidades muy altas.
(me imagino que comprobaste el sentido de giro...... :wink: )
si.ya hice esas pruebas.además ,esta bba. es original toyota.
gracias.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Guille 4x4
Predeterminado Re: Hidraulica
Empezado por Tapage
Aparte de todo creo que lo del radiador de aceite es una super idea .. además de tener más fluido lo tienes más fresco por lo tanto debería trabajar mejor cierto .. mmm esta buena esa y me gusta ..
Por otra parte Guille lo que chilla no es la caja .. es la bomba, me imagino que cuando trata de mandar más presión a la bomba ..
Eso me ha pasado un par de veces cuando estoy hasta las guachas en el barro, y tengo los ARB on .. y trato de cortar el timón para buscar agarre ( aunque la mayoriá de las veces no me ha funcado ) .. hace un ruido un poco dificil de describir en letras ..
:wink: :wink: :wink:Ese ruido que dices,es un chillido,y en esos casos,es la correa que resbala al hacer fuerza exesiva y estar mojada o con barro,por lo que no tiene mucha aderencia....,lo cual no ocurre cuando tienes bba. con piñon directo sin polea....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Guille 4x4
Empezado por Tapage
Empezado por GUILLERMO SALAZAR CH.
upss .. ! :? no he dicho nada .. pido disculpas por mi ofensa .. :wink:
:wink: De ninguna manera es ofensa amigo,nunca se termina de aprender......
Problemas de Temp. Solucionados Javier Acuña General 4WD 7 11-04-2007 12:47:27
Caja de dirección hidráulica Rocky cristianz Novatos 2 23-03-2007 16:04:28
bba direccion hidraulica KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 13-03-2006 23:48:06
Problemas de presion caja hidraulica Tapage General 4WD 6 26-01-2004 11:38:09
Problemas en la transfer??? ShadowCore General 4WD 10 24-10-2003 10:07:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:50.
