Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Problemas de bba. hidraulica
Hola ,apelo a la opinión de todos,para solucionar mi problema:
a mi HJ-62 le puse caja y bba. de dirección hidraulica de un FJ-60,todo calso perfecto,y fuciono un par de semanas y se fundió la bba. , la desarme,le hice el buje nuevo y fuciono tres dias y nuevamente lo mismo,compre una bba. de nissan laurel,por el acople para el lado izquierdo mirando el motor de frente,funciono un poco más dura, pero funcionaba,ésto por dos semanas,fecha en que cambié motor,el 12HT que puse venia con la bba. original :D :D :D ......,muy feliz.hasta el fin de semana largo ( 15-16-17 ),paseo barro a Chillan,MURIO¡¡¡¡ la bba. ,se tranco,saque la correa para venirme y aquí estoy pensando en la inmortabilidad del cangrejo,será conicidencia de bbas. malas?????,tendre problemas en la caja ????? . Alguien conoce algun lugar donde realmente sean capos en reparar el cuento,como para llevarles jeep ó la caja y bba. por mano ??????
agradesco desde ya vuestros comentarios y /u datos.
Guillermo.
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Hola Guillermo, dato de experto en bombas no tengo, pero queria aprobechar de preguntarte.
¿Tu HJ60 no traia direccion hidraulica?
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Ni idea, yo cuando rompi la bomba de Luv de mi Samurai fue porque se sobrecalento y derritio el filtro del deposito, ese plastico la fundio. No se si sera lo mismo por un problema de temperatura, yo lo solucione poniendo una cañeria de cobre frente al radiador con varias vueltas para acumular mas liquido y disipar mas calor.
Como dato, en Viña te lo puede ver Jose Cortez, Subida Santa Ines 1337, 690134, es lo meyor de aca en cajas automaticas y tambien ve cajas de direccion.
Slds
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Predeterminado Caja ..
Hola Guillermo .. ( me debes las fotos he .. :wink: )
Que raro tu modelo entonces .. un HJ- 62 sin Discos .. eso si es novedad para mi .. de que año es la carroceria .. ?
Bueno te comento que de hecho los Japonesitos nunca le han mentido mucha cabeza a el tema de la dirección .. hasta ahora que se estan poniendo más las pilas ..
Pero las cajas y bombas de hecho no aguantan mucho abuso .. si fuezas la caja comienza a chillar y eso es significativo que el aceite se calentó ma de la cuenta ..
La idea de poner una tuberia de cobre frente al radiador es muy buena .. de hecho creo que es exelente .. ami no me queda mucho espacio pero de seguro que veo como meterla .. para mejorar eso ..
Yo cambie de caja pensando que con eso mejoraria la suavidad de la dirección pero no fue así .. ysi le montas una bomba más grande te puedes dañar los sellos de presión internos de la caja . !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
OAM
Avatar de OAM
Yo por lo menos instale en mi CJ-5 una direccion hidraulica GM, me parece que de un chevrolet bluemoon y la verdad es que nunca he tenido problemas, claro que lo de la temperatura es cierto y la idea de un serpentin es buena (me servira un radiador de aceite?). Creo que deberias averiguar sobre las relaciones de poleas (cigueñal - bba o bba de agua- bba) a lo mejor esta funcionando a velocidades muy altas.
(me imagino que comprobaste el sentido de giro...... :wink: )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Predeterminado Hidraulica
Aparte de todo creo que lo del radiador de aceite es una super idea .. además de tener más fluido lo tienes más fresco por lo tanto debería trabajar mejor cierto .. mmm esta buena esa y me gusta ..
Por otra parte Guille lo que chilla no es la caja .. es la bomba, me imagino que cuando trata de mandar más presión a la bomba ..
Eso me ha pasado un par de veces cuando estoy hasta las guachas en el barro, y tengo los ARB on .. y trato de cortar el timón para buscar agarre ( aunque la mayoriá de las veces no me ha funcado ) .. hace un ruido un poco dificil de describir en letras ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Predeterminado Re: Hidraulica
Empezado por GUILLERMO SALAZAR CH.
lo cual no ocurre cuando tienes bba. con piñon directo sin polea....
upss .. ! :? no he dicho nada .. pido disculpas por mi ofensa .. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Predeterminado Aprender ..
Eso es un hecho .. ! :P
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
OAM
Avatar de OAM
Lo del ruido por lo que entiendo se debe a la valvula de alivio que se abre cuando hay una sobre-presion, que es justamente cuando se fuerza la direccion al llevarla al tope del recorrido. Pensemos que al girar a tope la direccion la bomba sigue tirando, no asi cuando esta en reposo ya que la bomba queda en tandem (reposo).
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Empezado por OAM
Haber .. yo tengo algunas preguntas con respecto a la bomba, si me ilustras estaré muy agradecido ..
Como puedo aumentar o mejorar la suavidad de mi dirección hidráulica ...
Por que me imagino que la caja de mi Toy viene diseñada para aguantar cierta cantidad de presión para la cual también esta regulada la boma.
Si cambio de bomba o la hago que mande más presión puedo dañar la caja cierto .. ?
Este es un tema que si me interesa de verdad .. !
Problemas de Temp. Solucionados Javier Acuña General 4WD 7 11-04-2007 12:47:27
Caja de dirección hidráulica Rocky cristianz Novatos 2 23-03-2007 16:04:28
bba direccion hidraulica KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 13-03-2006 23:48:06
Problemas de presion caja hidraulica Tapage General 4WD 6 26-01-2004 11:38:09
Problemas en la transfer??? ShadowCore General 4WD 10 24-10-2003 10:07:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:28:07.
