Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Dobladora de cañerias
Empezado por Gonzalo Bravo
Tengo unas dudas sobre las dobladoras de cañerias hidraulicas/Manuales.
Las dobladoras hidraulicas de cañerias sirven para doblar tubos?
Quedan los tubos "achurrascados" en la curva?
Al tener una pieza para doblar no muy aguda, se pueden lograr curvas mas cerradas?
me interesa tambien el tema, de que precio hablas?? , en mi U hay una muy parecida y funciona OK , sin "achurrascarlos" , pero han visto que en "Guerra de Chatarra" -Discovery chanel- usan unas que se ponen directamente en el tubo y se hace palanca -manual-, la ventaja es que da la posibilidad de doblar una vez instalado el tubo y por lo que se , las manuales aguantan 180° con el radio de "plantilla" de la dobladora no estoy seguro de que pasa con las hidraulicas
tubo= cañeria de mayor seccion, o estoy mas perdido que la #$%&??? :wink:
traktorke
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Giovanni
sabias palabras de pirate4x4:
"Will bend PIPE ok but not TUBE. H. F. has them for around 100 or so so 20-30 is a good deal if you are going to use pipe"
"I have one just like it and have used it for 2 years. It works ok but when bending tube you must ,I repeat MUST ,heat the tube while bending. If not, It will kink. I've bent up to 1.5 inch solid stock with it but I still heated it."
"Those Things Suck for Tube...Don't waste your money....
Just save up and buy a JD....They are worth the $$$$$$$$$$$
EEEEEeeer"
"bumpers- yes
exhaust- no
Cage- definitely not"
http://www.jd2.com/
Este tipo de dobladoras son la raja ¿alguien sabe si las venden en Chile? ¿cuanto costaran?
:wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
me interesa tambien el tema, de que precio hablas?? :...
En Viña valen $85.000, algo bastante razonable.
Hola gonza, no hagay tal de comprar esa dobladora, yo la compré en el EASY y la devolví al otro día porque como dice marcelo solo dobla espesores cototos, onda barras perforadas, y si no me equivoco trae esos codos en medidas pulgadas pero de cañería, no de tubos (medida interior válida/ medida exterior en el caso de los tubos). yo doblé un tubo ynohubo caso, siempre se arrugo, despues me compre una ISTRIA y cero problema, claro que 700 lucas.
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
ayanez
Contactar con ayanez a través de MSN
gonzalo si te sirve de como dato en el taller donde voy tienen un dobladora de tubos pero para que no se arruge se llena el tubo con arena es lo que he visto y hecho
ayanez está offline   Responder Con Cita
¿Como doblar tubos? piraña General 4WD 62 04-08-2009 21:41:29
dato de dobladora de tubo economica Antonio Guerra General 3 15-08-2006 21:18:11
quien me arrienda o presta una dobladora?? Larry General 4WD 2 06-06-2006 13:31:34
Medidas y Grosores disp. en Chile de tubos, cañerias, etc. RoNdrigo Pastén General 4WD 5 07-05-2004 03:18:44
dobladora artesanal de tubos. DTR General 4WD 1 07-02-2004 20:03:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:26.
