Antiguo 06-05-2004, 13:14:14   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Medidas y Grosores disp. en Chile de tubos, cañerias, etc.
Para los que esten modificando su 4x4 o esten haciendo un proyecto, siempre es bueno saber las medidas y grosores de los tubos, cañerias, perfiles, barras, etc. de acero que estan disponibles en Chile, como para fabricar piezas y con lo que efectivamente pueden contar (hay medidas que no se comercializan en Chile, por ejemplo un tubo que se usa mucho en Estados Unidos que es de 2 1/4").
Aca subi un util documento con todo lo que esta disponible en Chile.
http://www.revistaoffroad.com/samura...mentos/ctp.pdf
Antiguo 06-05-2004, 13:32:51   #2
Predeterminado Re: Medidas y Grosores disp. en Chile de tubos, cañerias, et
Empezado por RoNdrigo Pastén
Umm, en Chile al menos, las cañerias miden por el diametro interior y los tubos por el exterior, pero ahi las miden ambas exteriormente.
Yo para los tensores uno cañeria de ASTM de 1", no por resistencia a la traccion, ya que con 2mm basta y sobra, sino por los pencasos.-
Antiguo 06-05-2004, 13:45:21   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
me hiciste acordar y cachureando encontre este otro documento, que esta referido exclusivamente a cañerias, es bastante mas completo que el otro:
http://www.revistaoffroad.com/samura...s/canerias.pdf
Antiguo 06-05-2004, 16:43:50   #4
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo de medir las cañerias por dentro y los tubos por fuera es un mito, ya que en ningun caso esto se cumple, pero al menos es una buena referencia.... :wink: . Y todos los catalogos sobre tubos y cañerias dan solamente el diamtro exterior y el espesor de pared.
Cañerias :
El diametro no corresponde ni al exterior ni al interior, sino que es un diametro nominal. Por ejemplo para una cañeria ASTM de 1" el diametro exterior es de 33.4 mm y la unica diferencia entre una cañeria SCH-40, SCH-80 o MANNESMANN es el espesor. La SCH-40 tiene espesor 3.38 mm por lo tanto el diametro interior es de 33.4 - 2x3.38 = 26.64 mm lo que no corresponde a los 25.4 mm que tiene una pulgada. Y menos en el caso del SCH-80 que tiene un espesor de 4.55 mm y que por tanto tiene un diametro interior de 24.3 mm
Tubo :
En este caso efectivamente el diametro exterior se ajusta mas al valor real por ejemplo el tubo de 1" mide exteriormente 25.4 mm y tiene un espesor de 2.6 mm.
Antiguo 06-05-2004, 18:02:21   #5
Winston
1. Todos los tubos para usos estructurales o industriales fabricados en Chile ( Norma ASTM A-500 ) , son fabricado en acero cuya calidad es A42 27ES , o en su defecto en A37 24ES , son de recubrimiento negro , en 6 metros de largo y sus extremos lisos y su designación está expresada en pulgadas y milímetros y estas medidas son presisas , concuerdan pulg. v/s mm. , todo dentro de una tolerancia que permite la Norma Chilena de Construcción de un 10 % , que podría variar el espesor en todo perfil estructural fabricado en Chile . El uso mas frecuente de estos tubos estructurales son :
Escapes , muebles , andamios livianos , protecciones , invernaderos , etc.
2. En el caso de las cañerias , efectivamente no está muy claro ya que se habla de un espesor nominal que es : diametro ext - el doble del espesor mas la tolerancia de fabricación , cálculo que no da como resultado exacto el diametro expresado en pulgadas , para el caso de las cañerias , sí se aproxima . pero no es presiso. Las calidades ( ISO , ASTM Sch 40 , ASTM Sch 80 , Negras y Galvanizadas , biceladas o con hilo en los extremos , A-53 ó A-106 , grados A ó B ) , estas últimas conocidas como cañerias mannesmann , ( cañerias sin costura ).
El uso mas frecuente : Tensores , refuerzos , uso estructural semi pesado , andamios de altura , conducción de fluidos , calderas , secadores de madera , condensadores e intercabiadores de calor .
Todas con prueba de presión e importadas casi en su totalidad , no así las Iso y ASTM , que se estan fabricando en Chile.
Ojalá que sirva
Saludos cordiales
Antiguo 07-05-2004, 03:18:44   #6
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Muy completa la información, y muy útil.
Se las agradezco N, me callo de perilla. :D
Tal vez alguien tenga algún buen dato de donde comprar BBB.
y de como hacerle hilo en los extremos....
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 17:10:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:54.
