Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Predeterminado Re: Enfriar el aceite del motor
Empezado por Gerardo Pini
Estimados, me gustaria saber la conveniencia de "refrigerar" el aceite del motor mediante un radiador de aceite.
A la vez, quisiera saber si estos radiadores tienen alguna característica en especial o uno de "calefacción" andaría..... (lo pregunto por que me pasa muchas veces que "algo" que perece barato no lo es tanto cuando uno especifica que es para 4x4 o para una aplicación más técnica)
La conveniencia es simple, la tarea de lubricacion del aceite es tan importante como la tarea de enfriamiento del mismo
Yo al menos enfrio el aceite hidraulico de la direccion mediante una cañeria de cobre frente al radiador.
Pa aceite existe radiadores De Aceite, no me atreveria a usar uno de agua. T puede servir un radiador de Citroneta, es chico y compacto.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Pito TJ
A mi me aconsejaron que le ponga un radiador de aceite para la caja automática, porque probablemente con las modificaciones de altura, llantas y neumáticos, la temperatura de la caja automática suba mucho. Que hay de verdad en esto? Pregunté, y en una concesionaria Jeep me venden un radiador de aceite chico para la caja, como en $80.000 instalado. que opinan?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Negro XJ
Predeterminado Exelente opcion
mmm en mi cherokee le tengo instalado el enfriador de aceite pa la caja automatica y funciona perfect, es barato pa la ultilidad que presta....en mi caso al cherokee tuve que cambiarle too el sistema de refrigeracion pq es problema normal de jeep pero con el radiador que muy weno y se matiene muy baja la TEMP.........
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Negro XJ
mmm en mi cherokee le tengo instalado el enfriador de aceite pa la caja automatica y funciona perfect, es barato pa la ultilidad que presta....en mi caso al cherokee tuve que cambiarle too el sistema de refrigeracion pq se calentaba mucho...es problema normal de los cherokee pero con el radiador de aceite quedo muy weno y se matiene muy baja la TEMP.........
ya que el radiador de agua queda solo para refrigerar el motor y el otro para la caja
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Pito TJ
NDICOSMO, aqui van los datos de la concesionaria que instala estos radiadores, ese precio en todo caso es hace un par de meses, y a través de un amigo q conoce a los dueños, pero el valor final no creo que fluctúe mucho. Aqui van :
Servicio Chrysler de Eduardo Panza Bustamante
Arturo Prat 1939
Fonos: 5552861 - 5560348 - 5560349
FonoFax: 5519666
e-mail: panzachr@tie.cl y panzachr@terra.cl
web: www.panzaehijos.cl
Ojalá te sirva compadre... a propósito, para que vehículo se la vas a instalar??
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Se puede instalar un reloj para ver la temperatura del aceite de motor??, como lo puedo instalar??...
Que me da la imprecion que cuando sube la temperatura del motor (agua), la del aceite tambien se va a las pailas.
Grx.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Pito TJ
Empezado por NDICOSMO
Empezado por Pito TJ
Arturo Prat 1939
FonoFax: 5519666
Un YJ, te mande un mensaje privado.
NDICOSMO, porsia no me llegó ningun mensaje privado tuyo. Saludos.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Pito TJ
NDICOSMO, y :?: preguntaste sobre los radiadores de aceite pa la caja :?:
Yo llamé, y el precio es $90.000 aprox. + iva (es aprox. porque depende de como lo tengan q instalar, el espacio q dispongas, la cilindrada, etc. etc.). Yo cotize para mi TJ 4.0, y segun el 4x4, el precio debería fluctuar, pero no mucho.
Además, la instalación la hacen de un dia para otro, no es necesario mucho tiempo metido en el taller.
Ojalá a alguien le sirva la info.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Negro XJ
MMM el radiador de aceite se utiliza para pra refrigerar un mantener una temperatura adecuada el aceite de la caja automatica que por lo tengo entendido no tiene na que ver con el motor...
sldos
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Negro XJ
El radiador nos grande NDICOSMO debe medir aprox, unos 30 cm de alto por 50 cm de ancho....m no es tan grande ...pero es util....
sldos
ayuda con Relay del parador motor diesel 2B pagano01 General 4WD 2 24-05-2009 18:43:32
Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile Miguel Villarreal Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 65 11-05-2007 18:15:26
"Señales de Humo" Carrilo General 4WD 1 16-08-2006 22:49:44
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
ACEITE MOTOR: HAKUNA General 4WD 15 27-11-2003 20:17:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:28:01.
