Antiguo 29-10-2003, 19:27:56   #1
HAKUNA
Predeterminado ACEITE MOTOR:
holas, tengo una duda, mas bien una consulta..
puede que suene tonto, pero hace mas de 3 meses que tengo el jeep parado, y justo antes de dejarlo me tocaba cambio de aceite.. mi pregunta es..
¿ será factible que a causa del tiempo, a bajado todo el aceite con particulas, o por lo menos una gran cantidad, de suciedad, por lo tanto sería mucho mejor llevar tirando el jeep hasta el taller para que asi cambien el aceite?
o da lo mismo si lo prendo ahora?
toy halando puras pavadas?? ..
hakuna
Antiguo 29-10-2003, 20:36:55   #2
Danilo
segun algunos fabricantes, el aceite se cambia cada 5000km o 6 meses, no se que tan cierto sea, pero yo optaria por cambiarle ahora, mas vale prevenir
Danilo
Antiguo 29-10-2003, 20:54:17   #3
HAKUNA
Empezado por Danilo
Danilo
pero esa no es la respuesta a mi pregunta... lo que yo pregunto es que si será factible, aprobechando que todo el motor no se a prendido, cambierle el aceite sin prender el motor hasta que cambie el aceite..
es que me imagino que por causa del tiempo el aceite debe estar todo aconchado en el carter, hasta la última gota, si prendiera el jeep ahora, volverían las particulas de suciedad donde estaban antes.... osea, insisto.. será mejor cambiar el aceite antes de prender nuevamente el motor?
o daría exactamente lo mismo que lo me fuera con el motor andando a cambiar el aceite??
hakuna
Antiguo 29-10-2003, 23:23:00   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Oye y cual es el problema de que le cambies el aceite TU en el lugar donde esta el jeep ahora y listo :?:
La verdad no es muy complicado sacar un tapon y cambiar un filtro :wink:
Eso soluciona tu inquietud que en teoria pura algo de cierto tiene, pero tambien debes pensar que si lo haces partir, y lo cambias despues, seria la tipica situacion de cambio de aceite despues de X kms. No te calientes la cabeza
Antiguo 29-10-2003, 23:33:18   #5
Danilo
Empezado por HAKUNA
Empezado por Danilo
Danilo
hakuna
Lo ideal, a mi modo de ver las cosa es hacer el cambio antes, eso lo puedes hacer tu mismo, sacar el tapon del carter, cambiar filtro y listo :D
DANILO
Antiguo 30-10-2003, 10:00:24   #6
HAKUNA
Empezado por SVARAS
tons tan mal no estoy.... :D ..
gracias..
hakuna
Antiguo 30-10-2003, 22:24:53   #7
De mi punto de vista, tai puro web jiji ...anda a cambiar el aceite, en tu casa, andando, como sea..., para el caso no creo que notes diferencia alguna.
Bytes :D
Antiguo 30-10-2003, 23:19:44   #8
pato castro
Avatar de pato castro
3 meses no es nada. Yo lo dejaria asi no más.
(ahora si el motor caga no es mi culpa, tu eres el dueño :wink: )
Antiguo 31-10-2003, 00:05:29   #9
Negro XJ
Sip juegue dejelo asi no mas......heheheheh si no pasa na
Sldos
Antiguo 31-10-2003, 11:31:19   #10
Ese motor es japones verdad .. ? ais es así dejate de pecadas y listo arrancalo y no pasa nada ..
ahora como dice Pato tu eres el dueño, no nos hacemos responsables de daños en el motor .. ! jejejejejej
LJ on motor wankel Gonzalo Bravo General 4WD 11 28-10-2006 20:16:33
Cambio De Motor FcoAsenjoB General 4WD 36 14-10-2006 23:23:36
"Señales de Humo" Carrilo General 4WD 1 16-08-2006 22:49:44
ruido en motor 2RZ Buka General 16 02-11-2005 22:26:28
Radiador de agua v/s Radiador de aceite ChernobylV8 General 4WD 37 30-09-2004 03:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:36:11.
