Antiguo 23-10-2003, 11:05:13   #11
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
He visto yugos que al doblarse se nota, como el de Mackenzie en Atacama,
y otros como el mio que solo se nota en la rueda, de todos modos apoyo la idea de Hakuna de desarmar y reforzar, si estas en Santiago hay varios lugares donde hacen el trabajo :P
voy a sacar una foto a mi yugo antes de enderezarlo y te la envio
pd como se hace para agragar fotos?
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2003, 11:23:07   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo más típico es que los rodamientos pivotes estan malos, muy malos. Levanta el jeep con una gata y mueve la rueda tomándola del la parte superior e inferior. Ahi podrás ver si hay juego.
Si todo esta bien, como se dijo anteriormente, lo más probable es que tengas la manga dobalda.
Antiguo 23-10-2003, 20:51:50   #13
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
oye .. a mi un viejito de un boliche de paquetes de resortes me enderezo el yugo en antofa .. lo que si me cobro bastante caro pero era el unico y no tenia mas datos ...
el dato me lo dieron en av, rendic o cautin( creo que es lo mismo) en un boliche de alineacion llamado ormazaval... el me dio el dato, podrias preguntarle a el ya que no me acuerdo la direccion exacta.
entodo caso en antofa tiene que haber alguna torneria con alguna PRENSA grande que te pueda hacer la pega ( pregunta en la torneria cautin ).
ojla te sirva ...
entodo caso mas de alguen en el raid club antofgasta tiene que tenr algun datito....-
pd: como te quedo el jeep con el motor baleno y la reduccion original .. ????? ya que todos los samukas baleno que conosco tienen la reduccion 4.16 y quiero saber que tal anda con la reduccion orignal.....
slds.
Antiguo 23-10-2003, 22:54:16   #14
JFredes
Avatar de JFredes
El samurai quedo espectacular tira increiblemente bien
De hecho he podido yipear en High, es un cambio realmente impresionante
mi motor es un 2003 con doble bobina tenia 3000km por diseño dice 98hp, pero con el multiple y filtro debe andar sobre los 100hp, la instalacion es muy sencilla lo mas complejo el cableado. Tengo fotos de todo el proceso que estoy ordenanado para publicar.
Gracias por los datos, te cuento luego como me va
Antiguo 24-10-2003, 02:26:21   #15
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
yo tengo varias dudas: 1) mi rueda delantera izquierda anda frenada a veces, fui a un servicentro y se ve todo en buen estado, pero sigue fallando a veces.
2) el jeep anda frenado, independiente de la rueda que se pone catete a veces, en manejo general, y cuando he puesto traccion tambien se nota.
3) la cola del jeep se volvio loca, y cuando voy rapido, como en carretera, y desacelero, se tira para un lado bruscamente, como si el eje fuera medio suelto
4) consumo de combustible, se fue a la punta del cerro, me esta dando como 6 km/L, lo cual ya es bastante raro ya que siempre me dio minimo 10, 9 como mucho.
sin mas que decir (por suerte), saludos amigos jeeperos
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2003, 09:47:11   #16
Predeterminado Re: Ayuda con rueda delantera Samurai I
Empezado por Jose Michel Fredes Amaya
Primeros saludos a todos
esta es la primera vez que escribo algo al foro
Mi nombre José Fredes de Antofagasta
Tengo un Samy 95 con motor baleno 2003
llantas de 10" neumaticos 275-60, filtro conico, multiple
entre otras cosas.
Mi inquietud es por un problema aparecido en mi rueda delantera izquierda que esta inclinada ya revise la llanta y esta bien
alguien sabe que puede ocurrir
Si al tomar la rueda en el aire tiene juego pueden ser los rodamientos pivotes malos o de masa que estan sueltos. Si al apretar la contratuerca sigue el juego, son los pivotes.
Antiguo 24-10-2003, 10:39:14   #17
Alberto Bravo
Empezado por Andy Esponja
yo tenia el mismo problema .. desame los caliper y los limpie .. tienes que cambiar las gomas y limpiar. y fin del problema .. si persiste el problema puede ser culpa de la bomba que mantiene constantemente presion... solucion para eso .. no tengo idea...
lo mismo que la respuesta anterior...
tienes reventados los silenblock de las barras traseras.. valen como 2.000 lks cada uno pero son igual de malos...te van a durar como dos meses ... lo otor que puedes hacer es sacar los silenblock y mandar a fabricar bujes de poliretano a base de esa medida... tengo un amigo que coloco unos bujes de poliretano de camion y fue llkegar y colocar .( lo que si le quedo un poco mas rigido) creo que esos bujes salen como 5.000 lks cada uno.. si te interesan avisame..
mm.. en este tema no se que puede ser .. asi que plop !!!
ojala te sirva .
slds.[/quote]
Antiguo 24-10-2003, 10:41:21   #18
HAKUNA
Empezado por Alberto Bravo
ojala te sirva .
slds.
[/quote]
bujes en mal estado es una de las posibles causas del coleteo del jeep.
el gasto de combustuble podría ser que necesites una limpiesa de inyectores.. cambio de filtro de aire, osea, un afinamiento completo y puesta a punto .
hakuna
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
Tirar samurai con un nissan v16 OB1 General 4WD 17 14-07-2005 13:39:44
Favor ayuda con Samurai 1 Palomo4x4 General 4WD 3 04-07-2005 20:49:07
Ayuda con Samurai 98 MLOZANO General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
AYUDA CON MI EMBRAGUE SAMURAI S.O.S. General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:59.
