Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Ayuda con rueda delantera Samurai I
Primeros saludos a todos
esta es la primera vez que escribo algo al foro
Mi nombre José Fredes de Antofagasta
Tengo un Samy 95 con motor baleno 2003
llantas de 10" neumaticos 275-60, filtro conico, multiple
entre otras cosas.
Mi inquietud es por un problema aparecido en mi rueda delantera izquierda que esta inclinada ya revise la llanta y esta bien
alguien sabe que puede ocurrir
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
lo mas provable es que tengas torcido el yugo.....
revisalo y nos cuentas ..
slds.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
JFredes
Avatar de JFredes
Solo ocurre en la rueda izquierda, otra consulta como se puede medir?
Graicas por la ayuda
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Alberto Bravo
puedes que tengas torsido el extremo de la manga izquierda .. por eso es que esta chueca ...
ahora .. tambien podria ser los rodamientos ... pero para que este torcida una rueda terndrias que no tener casi rodamiento de masa o de pivote...
para ver si el yugo esta torsido mide cada extemo con una wincha el despeje de la manga respecto del suelo.... ahy podras ver si realmente esta tocido..., no se si alguien tiene otra forma de saber si esta chueco.
para ver si estan malos los rodamientos levanta la rueda con una gata, y cuando este en el aire mueve o tira la rueda hacia ti .. si tiene juego estan malos... para ver si estan malos los rodamientos de pivote hace lo mismo pero de arriba hacia abajo... y lo mismo si tiene juego estan malos....
los rodamientos de masa salen como 12 lks y los de pivote al rededor de 3000 lks cada uno...
slds.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Alberto Bravo
pera .. es idea mia o tu tiene su n samuka rojo !!!!
en atacama andabas con los vikingos.... si es asi .. yo soy el gil del samuka blanco que se me salto y perdio el espiral trasero en pleno desierto.. :D ..
slds.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
HAKUNA
Empezado por Alberto Bravo
slds.
que tal, tanto tiempo, lo mas seguro es que tengas la manga izq doblada, lamentablemente es un cacho de siempre de los samukas..
solución, enderezar, y reforzar, ojala por dentro con tubo manessman, y muy top, por dentro y por fuera por sobre la manga.
hakuna
Antiguo 22-10-2003, 21:54:47   #7
Animal
Predeterminado re
yo tengo el mismo problema en la rueda derecha, en un principio pense que eran los rodamientos por lo cual cambie todos los de pivote y los de masa, pero la rueda quedo en la misma posicion.
mi duda es si lo que se tuerce es el la manga o la punta del yugo (extremo). y que es lo que se debe hacer es necesario sacar el yugo o quizas tiene solucion sin necesidad de sacarlo.
gracias
Animal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2003, 22:24:43   #8
HAKUNA
Predeterminado Re: re
Empezado por Jose Ignacio
gracias
hummm, preferible desarmar todo el yugo, para poder reforzar, despues que se te dobla una vez, si no refuerzas, para la segunda vez que jeepees, lo mas seguro es que lleges con el yugo doblado nuevamente..
normalmente lo que se dobla, es la manga, se le hace una curva, solo en el lado derecho es que suele doblarse la punta..
hakuna
Antiguo 23-10-2003, 10:47:30   #9
JFredes
Avatar de JFredes
Gracias por las respuestas, no habia podido conectarme.
Primero si soy el del samurai rojo de Atacama y anduve con los Vomitrack y Vikingos, y me acuerdo de tu espiral perdido, supongo que ahora los tendras amarrados.
Segundo revise rodamientos y la rueda no tiene ningun juego por lo tanto me queda claro que debo enderezar el yugo. Ahora a buscar en Antofa quien haga ese trabajo.
Gracias
Antiguo 23-10-2003, 10:54:22   #10
Animal
Predeterminado re
lo que no se es si al doblarse el yugo no es perceptible a simple vista, y que forma de repararlo tiene esto.
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
Tirar samurai con un nissan v16 OB1 General 4WD 17 14-07-2005 13:39:44
Favor ayuda con Samurai 1 Palomo4x4 General 4WD 3 04-07-2005 20:49:07
Ayuda con Samurai 98 MLOZANO General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
AYUDA CON MI EMBRAGUE SAMURAI S.O.S. General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:55.
