Antiguo 06-12-2005, 10:49:25   #11
PatoPower
Avatar de PatoPower
Tienes fotos del Yugo. La toyota Diesel Argentina puede ser.
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2005, 20:56:50   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
acá hay algunas fotos
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 09-12-2005, 20:49:28   #13
Jorge Heuser
no te hagas caldo de cabeza con el tema
comptate una 4.88 normal y corriente le fabricas un espaciador con la altura que le falte y "chus pa entro"
ya que esa corona es after market la cual es mas alta para compenzar la diferencia en el diametro del piñon mas chico en las 4.1 y 4.3
hace eso y no uees mas
Antiguo 25-12-2005, 15:55:09   #14
KARLITROZ POZO
No se el caso puntual, ya que no se el año de la camioneta ni nada de eso, pero por la info que leí en el thread quizas estés usando coronas 4,88 en un portacoronas de los "nuevos", que tienen menor espesor, razon por la cual la famosa y extraña corona de la que hablas tendría mayor espesor (como lo que sucede cuando instalas 5,12 en un diferencial toy, al ser de mayor espesor hay que usar portacoronas de 8" pero de los post 98', que son mas angostos, para que todo calze bien)...
es por eso que en vez de pegarse tanta paja mental, sería bueno tomar las 4,88 que compro tu amigo (las que no sirvieron porque era de menos espesor la corona) y presentarlas en un portacoronas del modelo viejo (pre 98') para luego ed eso meter el conjunto corona-portacorona en la cabeza de chancho, quizas sirva, y quizas se eviten tanta paja...
espero que les sirva de algo el aporte :wink:
Antiguo 25-12-2005, 16:29:09   #15
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por PatoPower
Las toyotas con Motor 4Y tienen coronas originales 4.88:1 el diámetro de la corona es 8" el piñon de ataque tiene 27 estrías y el eje 30. cualquier Toyota antigua(con Yugos delanteros) te debería servir. También la 4runner petrolera trae 4.88:1 .
Hola,Pato por favor si me puede ayudar,mira para la hilux IFS,DELANTERA la corona es 7,5" ,piñon 27 estrias y me piden el díametro del eje,que aun nadie me ha podido ayudar con esa informacíon,o si alguien la tiene se los agradecería.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2005, 22:03:01   #16
PatoPower
Avatar de PatoPower
Hola 28mm o 1.1".
Antiguo 26-12-2005, 22:20:02   #17
guilorca
Avatar de guilorca
Hola 28mm o 1.1".
Hola Muchas gracias. por el dato ahy si que concuerda la cosa,me habían dado 2 medidas 1,30" para un modelo del lsd y 1.1".para el otro modelo.
SALUDOS
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
COMPRO CAMIONETA TOYOTA '90 a '98 M - 715 Compran 2 24-05-2007 23:14:44
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 14:57:46
Experiencia Cambio Corona 4.88 A 4.56 Gerardo Oakley General 4WD 0 28-04-2007 01:55:21
Piñon y corona 4.88 IFS y +...***VENDIDA*** Juan Pablo Clon Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-07-2005 01:44:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:22:33.
