Antiguo 29-11-2005, 20:29:52   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Compro corona 4.88 Toyota
Un amigo necesita piñón y corona 4.88 para toyota Hilux. No se bien que año, pero la corona tiene 39 dientes y el piñon 8.
La altura de la corona es 35mm desde la base hasta los dientes, y solo la base mide 12mm (al parecer es un poco más alta que las coronas normales). El largo del piñón 214mm aprox.
Alguien sabe que corona es y donde pillarla?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-11-2005, 22:39:54   #2
PatoPower
Avatar de PatoPower
Mariano: Delantera o trasera?
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2005, 22:48:51   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por PatoPower
Hola
Es trasera.
El diff no es original, así que no se si es de una hilux IFS o no.
Mariano
Antiguo 30-11-2005, 23:03:20   #4
PatoPower
Avatar de PatoPower
Las toyotas con Motor 4Y tienen coronas originales 4.88:1 el diámetro de la corona es 8" el piñon de ataque tiene 27 estrías y el eje 30. cualquier Toyota antigua(con Yugos delanteros) te debería servir. También la 4runner petrolera trae 4.88:1 .
Antiguo 30-11-2005, 23:09:30   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Pato.
Lo que pasa es que al parecer esta corona es más alta que lo normal. De hecho mi amigo compró una 4.88 de hilux con yugo. El piñón de ataque era igual, pero la corona era un poco mas de 1 cm más baja y no sirvió...
¿Tienes alguna idea de que puede ser?
Mariano
Antiguo 01-12-2005, 09:33:02   #6
PatoPower
Avatar de PatoPower
Dejame consultar un manual, una pregunta, ¿puedes conseguirmr una foro del yougo, especialmente de la tapa que aperna al housing?
Antiguo 01-12-2005, 15:48:10   #7
PatoPower
Avatar de PatoPower
Si es mas alta puede ser la del Land Cruiser 68 al 89´ es la única de mas diámetro: 9.5", los pernos de corona son de 12mm y al igual que la Hilux tiene 27 estrias el eje. una diferencia por fuera es la tapa que aperna al Yugo que la del LC es de 10 pernos y la de la Hilux es 8.
Antiguo 02-12-2005, 21:41:37   #8
PatoPower
Avatar de PatoPower
Me dicen que el de la Toyota Argentina Diesel puede ser mas grande.
Antiguo 04-12-2005, 23:59:13   #9
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
toyotero calama tiene de esas creo ?
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2005, 12:07:44   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
El diametro y la apernadura de la corona es el mismo, la diferencia está en la altura de esta. Al poner una corona normal, el piñón no alcanza a hacer contacto con la corona, por lo que se necesitaría un espaciador.
Mariano
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
COMPRO CAMIONETA TOYOTA '90 a '98 M - 715 Compran 2 24-05-2007 23:14:44
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 14:57:46
Experiencia Cambio Corona 4.88 A 4.56 Gerardo Oakley General 4WD 0 28-04-2007 01:55:21
Piñon y corona 4.88 IFS y +...***VENDIDA*** Juan Pablo Clon Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-07-2005 01:44:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:07:01.
