Antiguo 07-12-2005, 14:32:45   #11
rinox
Thumbs up
Empezado por Carrilo
¡No meta su cuchara y tire a la pelea luego el Feroza 3000V6!
en vista q esto se puso gueno y para dar una opinion como la gente, provare este fin de semana laaaaaaaaaaaaaaaaaaaargo ( por l menos para mi :razz: ) si es LSD, y si quedo en la duda...............DESARMO!!!!!!!!!! jajajjajajjaja
saludos!!!
Antiguo 19-12-2005, 12:14:06   #12
rinox
Predeterminado nop
no es lsd por lo menos el mio,levante una rueda y no paso nada ...lo otro esq eu anterior dueño le hubiese puesto aceite tradicional al diferencial, pero dificil cuando compre la camioneta tenia 80000 km recien..........que quieren que les diga, me dio paja desarmar el diferencial, asi que mejor el cambio el aceite por uno LS y veo si funca.....
Antiguo 19-12-2005, 14:15:58   #13
V A M P I R O
hay una prueba que no han mencionado aun... levanta UNA sola rueda (tracera en este caso) con una gato, que quede bien despegada del piso y trata de partir soltando el embrague de golpe y brusco, si hace un "crack-crack-crack" y la camioneta parte, tiene LSD, sino parte, no da tirones y la rueda en el aire solo patina.... tiene diferencial abierto
Yo pal trooper con lsd le hecho el shell, aparte que sale como 5 lukitas y funciona de maravilla ;-)
Vampi
Antiguo 19-12-2005, 16:07:40   #14
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
[QUOTE]hay una prueba que no han mencionado aun... levanta UNA sola rueda (tracera en este caso) con una gato, que quede bien despegada del piso y trata de partir soltando el embrague de golpe y brusco, si hace un "crack-crack-crack" y la camioneta parte, tiene LSD, sino parte, no da tirones y la rueda en el aire solo patina.... tiene diferencial abierto
Vampi[QUOTE]
...........no creo que levantar una rueda "bien despegada del suelo" y tratar de partir para ver si tiene o no LSD sea la mejor manera ni la mas segura..........ni menos la mas recomendable
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2005, 20:34:38   #15
V A M P I R O
[QUOTE=Chato][QUOTE]hay una prueba que no han mencionado aun... levanta UNA sola rueda (tracera en este caso) con una gato, que quede bien despegada del piso y trata de partir soltando el embrague de golpe y brusco, si hace un "crack-crack-crack" y la camioneta parte, tiene LSD, sino parte, no da tirones y la rueda en el aire solo patina.... tiene diferencial abierto
Vampi
esa es la mejor y mas rapida manera ;-), en todo caso no digo 80 cm del suelo po, sino que quede a 10 cm del suelo aprox, la cosa es que no valla a rosar el piso
Aceites cajas difciales Luv 3.2 V6 cano General 4WD 5 07-02-2007 16:41:51
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 20:33:14
EJE TRASERO LUV 3.2 2004, IDENTIFICACION??? Alfredo Arenas General 4WD 0 04-02-2005 13:38:03
"zumbido diferencial trasero hilux" jlobos General 4WD 11 21-11-2003 23:32:00
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:47:48.
