Antiguo 03-01-2006, 16:10:19   #11
Pule
Avatar de Pule
Empezado por dleon
...que de lo mejor tanto en dunas como en cerro , barro, y grietas...
dificil, muy dificil....te diria que son mutuamente excluyentes esas alternativas, especialmente con pocos recursos.
Ya tienes los yugos y el motor?
Antiguo 03-01-2006, 16:25:56   #12
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por dleon
La verdad es que quiero alcanzar un optimo en relacion velocidad / fuerza, para que de lo mejor tanto en dunas como en cero , barro, y grietas, se que es dificil pero quiero que sea lo mas integral posible.
La única forma de conseguir prestaciones buenas en todos los terrenos es con un conjunto caja-transfer1-transfer2 "de amplio espectro", es decir por ejemplo
Con una caja ZF que tiene 1º 5.72:1 y 5º 0.8:1
o con una caja Clark que tiene 7.algo:1 en 1º y 1:1 en 5º
Ambas son cajas que soportan perfectamente tu motor.
+ una Dana 18 que tiene 2.46:1 en low y 1:1 en high (considerando que usarás diffs TLC). Esta es la única caja americana que tiene salida trasera a la derecha, y es muy robusta (fuente: Novak)
Con eso
Con la ZF tienes 5.72 x 2.46 x 3.73 = 52.4:1 (muy decente) de crawl ratio, y 3:1 para carretera, 110-120 kph crucero
Con la Clark tienes 7.5x2.46x3.73 = 68.8 (harto bien) de crawl ratio y 3.73:1 para carretera. 100 km/h velocidad óptima
Esas cajas y transfer se pueden adaptar entre sí y a un motor como el que tienes, pero puede que tenga algunas complicaciones técnicas y de costo.
El tema de la suspensión no es tan sencillo. Ahí entramos a los compromisos de rendimiento en diferentes terrenos, ya que las necesidades son completamente diferentes,
OB1
Antiguo 03-01-2006, 17:28:32   #13
Empezado por Zorro
CALULE O MORIR!!
jajajajaj
Diego, lo que pasa es que que la caja del vitara tiene relaciones muy largas por eso mismo la relacion de los diferenciales del vitara son tan altos (5.13 creo ), entonces si quieres mantener la caja y cambiar los diff por unos toyotas, que a lo mas te consigues uno bacan con coronas 4.88 asi como soñando, igual te va a quedar muy largo, o sea, CERO reduccion para andar hasta en la calle. ve la opcion de ponerle la caja y la transfer del land cruiser a ese motor, que yo creo que demas se puede, pero ahora el otro drama es que tendriai que entrar a picar el vitara por dentro, la parte donde van los hoyitos de las palancas...mmmm....eso seria mi aporte y ojala te quede rico po.
Largas?? 1ª de 3.65???, para nada, es acasi lomismo que cualquier caja mecanica. La diferenciua esta en que el MOTOR trabaja mucho mas arriba, debido a lo cual necesitan lograr esas vueltas.
Al V6 ponle las coronas que trae la version mecanica multiplicado por la relacion entre los neumaticos que trae el donante y los que vas a usar.-
Antiguo 03-01-2006, 18:24:55   #14
dleon
La luz a llegado, he conseguido el conjunto de caja, tranfer, diferenciales y un tlc completo, hasta cardanes, todo, ahora si, solo una duda la caja del tlc 81 tiene cuarta?, andará bien con el motor. escucho comentarios
Antiguo 03-01-2006, 19:11:54   #15
Empezado por dleon
Sorry si te apago la luz, pero, medistes si cabe ese drivetrain en un Vitara????
Antiguo 03-01-2006, 20:51:04   #16
-ArtSerey-
.....a mi ese proyecto siempre me ha llamdo la atencion pero en un SideKick o Nomade, ahi, quedaria FILETE y de largo andarias de Maravillas, siempre he preferido los 4x4 un poquito largos, pero poco.-
Slds y Suerte
aRT
traktorke
Antiguo 03-01-2006, 21:07:46   #17
Empezado por Gonzalo Bravo
Creo que con el largo no hay problema , pero no creo que el tunel en el piso lo aguante, habria que ponerle un body mas o menos grandote, el yugo trasero habria que correrlo al maximo para que el cardan trabaje decentemente;-)
Antiguo 03-01-2006, 22:02:29   #18
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Personalmente no le tengo asco a la galleta. Si el body puede evitarse cortando y reformando el túnel, de lujo. Correcta tu apreciación del reposicionamiento del yugo (con más galleta jojo)
OB1
Antiguo 03-01-2006, 22:51:36   #19
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
A modo de consulta el reposicionamiento del yugo no se puede suplir con un calavera???
SALUDOS
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2006, 23:02:45   #20
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Diego una recomendacion antes que hagas algo.
Ve si el motor que compraste tiene la campana de la caja de cambios apernada, es decir si puedes separarla de la caja de cambios.
Te lo digo porque si no encuentras alguna campana que le haga a tu motor, la adaptacion va a ser una paja. tendras que cortar la campana de la caja de cambios original y soldarla para poder hacer la adaptacion. Y eso sale super caro porque por lo general es de aluminio, aparte de que tiene que ser cototo el maestro que lo haga.
Solo algo para que veas antes de tirarte a lo loco con el proyecto.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
ayuda con diferenciales DANA !!! Alik General 4WD 10 23-04-2012 20:37:30
Ayuda con diferenciales. Dr.GR General 4WD 1 18-05-2004 14:48:23
Presentando mis nuevos diferenciales Toyota K084 RoNdrigo Pastén General 4WD 52 28-04-2004 11:19:20
ayuda con diferenciales de feroza+ jjeepero General 4WD 11 24-10-2003 17:08:25
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:45.
