Antiguo 03-01-2006, 14:14:33   #1
dleon
Predeterminado Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda
Estiamdos Este Es El Proyecto Mas Ambicioso Que Me E Impuesto, Pero Sin Embargo Tengo Muchas Dudas Y Me Gustaria Que Me Orientaran.
1.- El Motor Es Un 3.8 V6 Chrysler (imperial) Inyeccion Multipunto
2.- Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81
3.- La Idea Es Usar La Caja Vitara, (algunas Recomendaciones Porfavor)
4.- Finalmente Unos Bfg 35"
Les Ruego Me Hagan Saber De Todas Las Recomendaciones Que Se Les Ocurra, De A Poco Voy A Ir Subiendo Fotos Para Que Vallan Viendo La Maquina.
De Antemano Muchas Gracias
Antiguo 03-01-2006, 14:31:27   #2
V A M P I R O
asi a vuelo de pajaro nomas, no creo que la caja sea capi para ese motor ;-)
Antiguo 03-01-2006, 14:41:01   #3
dleon
Predeterminado Es Tambien Lo Que Yo Creo
Pero Que Caja Seria Como La Optima (y Cual Transfer), Les Ruego Toda La Ayuda Posible, Ademas De Ambicioso Soy Pobre Así Que Las Lucas No Me Sobran Y Todo Está A Base De Malavares. La Idea Seria Vender La Caja Y Vitara Y Adquirir Una Con Tranfer Que Aguante
Antiguo 03-01-2006, 15:25:12   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por dleon
Sería bueno que nos contaras qué uso pretendes darle...las coronas de tus yugos tlc seguramente serán 3.7. Necesitarás una transfer con salida delantera y trasera a la derecha, y por el power de tu motor probablemente deba ser una Dana 18, que tiene 2.46:1 en baja y 1:1 en alta. Para motores chevrolet y ford hay excelentes cajas (clark y ZF respectivamente, y supongo que para chrysler también las hay, pero no conozco las especificaciones.
La otra es usar caja y transfer de TLC. No tengo idea de las complicaciones de la adaptación al motor chrysler.
OB1
Antiguo 03-01-2006, 15:37:07   #5
pato castro
Avatar de pato castro
va a quedar rico, pero como dijeron antes la caja Vitara no aguanta.
Antiguo 03-01-2006, 15:43:09   #6
dleon
alguien me puede explicar tecnicamente el asunto de las relaciones entre caja diferenciales y motor que no tengo idea de ese asunto
Antiguo 03-01-2006, 15:54:21   #7
dleon
Predeterminado Para que lo quiero usar
La verdad es que quiero alcanzar un optimo en relacion velocidad / fuerza, para que de lo mejor tanto en dunas como en cero , barro, y grietas, se que es dificil pero quiero que sea lo mas integral posible.
Antiguo 03-01-2006, 15:59:15   #8
Zorro
CALULE O MORIR!!
jajajajaj
Diego, lo que pasa es que que la caja del vitara tiene relaciones muy largas por eso mismo la relacion de los diferenciales del vitara son tan altos (5.13 creo ), entonces si quieres mantener la caja y cambiar los diff por unos toyotas, que a lo mas te consigues uno bacan con coronas 4.88 asi como soñando, igual te va a quedar muy largo, o sea, CERO reduccion para andar hasta en la calle. ve la opcion de ponerle la caja y la transfer del land cruiser a ese motor, que yo creo que demas se puede, pero ahora el otro drama es que tendriai que entrar a picar el vitara por dentro, la parte donde van los hoyitos de las palancas...mmmm....eso seria mi aporte y ojala te quede rico po.
Antiguo 03-01-2006, 16:05:29   #9
HAKUNA
Empezado por Zorro
CALULE O MORIR!!
jajajajaj
o es que le caja tenga relaciones laaaargas, si no qué a igualdad del samurai para corregír la falta de torque y poder en bajas del motor, suplen con relaciónes mas cortas.. ese motor v6 con la caja vitara, a modo de relaciones de transferencia puede que hasta quede mas reducido de lo original, habría que comprar que cajas trae un v6 convencional y que relaciones y compararlas con las de la caja del vitara...
vendiste las wheels?
Antiguo 03-01-2006, 16:08:02   #10
Zorro
nop, aun no, tengo que esperar que el gringo me pase las mias
:wink:
ayuda con diferenciales DANA !!! Alik General 4WD 10 23-04-2012 20:37:30
Ayuda con diferenciales. Dr.GR General 4WD 1 18-05-2004 14:48:23
Presentando mis nuevos diferenciales Toyota K084 RoNdrigo Pastén General 4WD 52 28-04-2004 11:19:20
ayuda con diferenciales de feroza+ jjeepero General 4WD 11 24-10-2003 17:08:25
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:39:09.
