Antiguo 10-11-2003, 18:37:16   #11
V A M P I R O
Empezado por Pito TJ
Hola vampiro... sería bueno q postees el dato...
al final la encargue a summit y me costo 50 dolares y aca sale 80 LUKAS! y 50 LUKAS USADA!!! asi que encarguensela si la quieren.. por que comprarla aca es un literal "ROBO"!
"Vampiro"
Antiguo 10-11-2003, 18:40:15   #12
V A M P I R O
Empezado por HAKUNA
Empezado por Vampiro
aqui hay una foto intalada
uno de los motivos por los cuales me la compre fue que tiene un regulador de rpm atras, sin nesecidad de poner el tacometro, ya que se conecta a la bobina neg- y pos+/neg-
luego voy a poner otras fotos
saludos y grax
"Vampiro"
se ve bonito, pero cuidado, no vallas a reventar el 2.3 a tantas rpm.... .....
hakuna
le levanto 6 lukas jeepeando jijijijijiji
Antiguo 10-11-2003, 18:41:48   #13
V A M P I R O
Empezado por HAKUNA
saludos y grax
"Vampiro"
hakuna
le levanto 6 lukas jeepeando jijijijijiji y a veces pasadito
Antiguo 10-11-2003, 19:01:04   #14
jorge avaria
Vampiro, que bueno que esté instalado, pero recuerda que es una simple luz que te avisa cuando llegas al limite de las rpm....no le des hasta 6 lucas....creo que es mucho.
si eres pata a fondo , piensa en un limitador de rpm para más seguridad !
jorge
Antiguo 10-11-2003, 19:03:08   #15
Diego Rojas
Empezado por jorge avaria
jorge
En realidad si no te controlai tu es mas seguro con un limitador de rpm
Slds 8)
Antiguo 10-11-2003, 19:07:56   #16
jorge avaria
vampiro o yo ????
Antiguo 10-11-2003, 22:07:50   #17
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Yo nesecito una de esas ya que la otra ves llegue a las 8000 rpm y se me giro un metal de biela y chao cigueñal por suerte tenia otro y std y lo mande pa dentro. lo bueno que fue en ciudad y netamente por wnon en todo caso levanta muy rapido pa ser tan viejo (fiat 132 2000,)
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2003, 22:08:11   #18
V A M P I R O
vampiro o yo ????
y tu que???
en todo caso cuando jeepeo siempre cuando hay ke ponersela le meto hasta las 6 lukas y 0 drama, el troo awanta rebien, lo que si nesecito la luz pa no entuciasmarme y pa poder estar en calle kon la musica MUY FUERTE ( ) y esperar que prenda la luz a las 5 mil pa tener ojo antes de pasar :wink:
"Vampiro"
Antiguo 10-11-2003, 22:12:20   #19
HAKUNA
efi rulez.... ..
HAKUNA
Antiguo 10-11-2003, 22:22:16   #20
A T X
Avatar de A T X
Empezado por HAKUNA
efi rulez.... ..
HAKUNA
si , puede ser, yo tambien tengo EFI :wink: , pero tambien puedes tener limitador de revoluciones con carburador , algo asi como el equivalente del cortador de inyeccion.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Jeep Wrangler TJ V8 5.7 Tuned Port - Mariano Lozano MLOZANO Proyectos 4x4 810 11-03-2008 01:50:39
palanca top shift toyota S.O.S. Compran 4 10-01-2007 20:05:25
compro palanca transfer hilux top shift Hernan Iriarte Compran 0 29-12-2006 08:57:38
Shift Lights Auto Meter Nuevo HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-08-2006 15:39:21
TACOMETRO 5" CON SHIFT LIGHT HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 09-08-2005 15:45:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:31.
