Antiguo 07-11-2003, 23:32:36   #1
V A M P I R O
Predeterminado shift ligth
nesecito intalar un shift lite proform, la cosa es que al conectarla y darle contacto hace un pestañeo que creo que es por que ta bien conectada.... pero al marcar las rpm no prende... en las intrucciones dice que esta lista para poner en un 8 cyl..
aparece esto:
calibration to match your engine
-8 cyl. - no adjustment is necesary
-6 cyl. - clip BROWN wire loop only
-4 cyl. - clip BROWN and ORANGE wire loops
Insulate cut wire with electrical tape!
que por mas que trato de desifrarlo no cacho, algun entendido me puede dar alguna indicacion de como poder intalarlo??
mañana tratare de sacarle fotos a los cables "cafe" y "naranjo"
grax
"Vampiro"
pd: el mio es un 4 Cyl.
Antiguo 08-11-2003, 11:08:54   #2
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
lo ke dice es ke si lo pones en un 8 cilindros no debes hacer nada
si lo pones en un 6 cyl debes cortar solo el cable cafe
si lo pones en un 4 cyl debes cortar el cable cafe y naranjo
te vana a kedar los "chokos" de ambos cables ke deben ser aislados apropiadamente
la idea es pa 8 cilidros, se conetan 3 cables
pa 6 se conectan solo 2
y pa 4 cyl se conecta 1
por lo menos eso es lo ke leo yo
algun electrico ke confirme la veracidad de la traduccion?
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2003, 11:57:57   #3
V A M P I R O
yo pienso y toy ya casi 100% seguro que tendria que cortar el cable cafe y el naranjo, pero si se pifea? ese es mi pequeño gran problema, la cosa es que se que un jeepero de aca tiene el mismo, el cual nombre no recuardo ahora pero ya le mande un post y estoy a la espera de su respuesta, de todas maneras muchas gracias poroto por la opinion que ya somos 2 lo que pensamos lo mismo, ahora habra que ver si alguin tb esta de acuerdo.. o sino por ultimo corto y si no pasa nada... los pego kon huincha aisladora
"Vampiro"
Antiguo 08-11-2003, 12:26:20   #4
V A M P I R O
Ya la intale y kedo ESPECTACULAR!!!!!
"Vampiro"
Antiguo 08-11-2003, 12:41:40   #5
Mandinga
Avatar de Mandinga
hace tiempo que quiero una shift light, pero solo la luz, sin el tacometro. Donde la compraste y cuanto de costo??? como le regulas las revoluciones a las que quieres que se prenda??
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2003, 15:05:52   #6
V A M P I R O
aqui hay una foto intalada
uno de los motivos por los cuales me la compre fue que tiene un regulador de rpm atras, sin nesecidad de poner el tacometro, ya que se conecta a la bobina neg- y pos+/neg-
luego voy a poner otras fotos
saludos y grax
"Vampiro"
Antiguo 10-11-2003, 11:56:56   #7
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Mandinga
Hola compadre, la gracia de algunos shift lighs como el Pro-form (por ej.) es que esta es una unidad completa integrada, o sea no necesitas el modulo de control "aparte".......en la parte de atras trae la perilla selectora de rpm's
en algunos catalogos suelen aparecer algunos Shft light's muy muy baratos, pero ojo que debes leer la letra chica o, * , o notas al pie de pagina por que requieren de comprar el Modulo aparte :?
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 10-11-2003, 12:46:37   #8
HAKUNA
Empezado por Vampiro
saludos y grax
"Vampiro"
se ve bonito, pero cuidado, no vallas a reventar el 2.3 a tantas rpm.... .....
hakuna
Antiguo 10-11-2003, 12:47:00   #9
Mandinga
Avatar de Mandinga
gracias....
sabes cuanto cuestan mas o menos y donde los venden??
Antiguo 10-11-2003, 14:51:17   #10
Pito TJ
Hola vampiro... sería bueno q postees el dato...
Jeep Wrangler TJ V8 5.7 Tuned Port - Mariano Lozano MLOZANO Proyectos 4x4 810 11-03-2008 01:50:39
palanca top shift toyota S.O.S. Compran 4 10-01-2007 20:05:25
compro palanca transfer hilux top shift Hernan Iriarte Compran 0 29-12-2006 08:57:38
Shift Lights Auto Meter Nuevo HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-08-2006 15:39:21
TACOMETRO 5" CON SHIFT LIGHT HiLuX-DR Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 09-08-2005 15:45:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:11.
