Antiguo 19-01-2006, 12:21:58   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por michael 4x4 lf20 bacan
guena ignacio exelentew tu diagrama el otro esta muy mal lo voy a copiar altiro.
No veo lo malo, las siglas dependen del relay.
Antiguo 19-01-2006, 13:40:03   #12
jotape
yo tampoco veo lo malo ,nose por que tan negativo cuando se trata de ayudar simplemente
Antiguo 19-01-2006, 18:42:17   #13
Juan Pablo Clon
Empezado por jotape
opino lo mismo
Antiguo 19-01-2006, 19:12:56   #14
disculpen si a alguien le molesto la respuesta a ignacio no fue mi intencion la de agredir a nadie, pero la forma correcta es la antes mencionada tambien se trata de ayudar corrigiendo la ayuda de otros no es por hechar abajo a nadie
ojala se entienda chao twisteros paz :smile: :smile: :smile: :smile:
Antiguo 20-01-2006, 00:30:54   #15
Juan Pablo Clon
Estamos de acuerdo pero no tiene nada de malo ya que no todos los relay tienen las mismas siglas osea el 30 puede ser 87 o que se yo la idea es ver el diagrama de cada relay y despues hacer la coneccion anterior segun corresponda de acuerdo al diagrama
Antiguo 27-01-2006, 00:40:59   #16
chotito
gracias por la ayuda..
ya instalamos la barra antivuelco con los focos y kedo atr...
tiene 4 focos primero prenden los 2 del centro
despues los 4 juntos
Antiguo 27-01-2006, 22:26:48   #17
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
En mi camion puse un par de focos, luego otro par, luego un foco tracero, luego OBA, etc...
llego un momento en que tenia (tengo) un carnaval de cables y de relays y de espagueti que es el desorden mismo asi que me propuse ordenar todo.
compre 6 relays con sus respectivos portaleralys, y una caja de porta fusibles, todo eso lo puse en un chasis metalico (un pedazo de lata) y lo meti todo adentro de una caja hermetica (homecenter).
aun falta terminar la cajita pero apenas la tenga lista subo mas fotos.
Obviamente la cajita la pintare negrita y por los costados saldran los cables escondidos dentro de ese corrugado.
quedará mucho mas ordenado ...espero.
el diseño electrico es igual al que muentran en las figuras anteriores en este topic, los terminales 85, 86 para el interuptor y de 87 30 para la linea de alimentacion del "artefacto" ya sean focos, OBA, iterruptor para el winche etc.
la idea principal es que salga un solo cable COTOTO desde la bateria hasta la caja y de ahi se reparta segun se necesite. pa que el borne no paresca un moño
Mi unico problema es que cuanto tiempo me demorare en necesitar un septimo relay ? ...ahi si que coopera mi invento :p
Última edición por BrianElCamion fecha: 27-01-2006 a las 22:37:57
Antiguo 28-01-2006, 01:48:11   #18
Hola, sobre los diagramas, para una instalacion de focos normal, opino que esta mejor el primer diagrama, ya que ahi te ahorras buscar un + loco, sino que el interruptor le da a tierra nomas, menos cables. A noser que quieras que las luces k pongas se apaguen al quitar contacto por ejemplo, ahi el interruptor debe ir con +.
Yo tambien estube ordenando los cables, hoy dia estube todo el dia en eso, cortando cables, eliminando, soldando, relays, fusibles y demases...jeje, solo me falta hacer un par de fijaciones y ya esta, lo bueno que quedo ordenado y funciono a la primera todo, bueno...casi todo, salvo las luces de los lados..., un relay nuevo, despues de un par de pruebas note que venia malo .
Antiguo 29-01-2006, 12:46:43   #19
BrianElCamion
Empezado por Fantasma-4x4
Ehmm, ...el esquema con los switch a tierra creo que es mejor tambien por que asi no tienes que buscar un + ademas si ordenas todo en una cajita solo debes sacar un cable desde la chapa (me refiero al circuito de la chapa) puede ser la bobina y ahi alimentar la caja con + para que funcione solo con "contacto".
Antiguo 30-01-2006, 08:11:48   #20
Empezado por BrianElCamion
Si lo haces asi, te recomiendo usar el + de accesorios (acc), no el de contacto del cable de la bobina, por que sino para que te funcionen las cosas siempre vas a tener k dejar la llave en "On", y con el motor apagado estaras recalentando la bobina.
Instalar "COCO" de arrastre..........DONDE ??? Bombero 4x4 General 20 20-08-2012 14:48:26
Neblineros en Mitsubishi L200 año 2000 Ferozo General 4WD 7 07-09-2006 16:10:50
defensa delantera con neblineros Dost Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 26-07-2006 23:32:03
Hasta cuantos Neblineros Puedo Poner? Desplazar Llantas? Big Hoe Novatos 47 12-03-2004 11:01:27
Neblineros, donde colocarlos? Buka General 4WD 16 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:45.
