Antiguo 15-01-2006, 15:20:00   #1
chotito
Predeterminado instalar neblineros
hola..
aprovechando el verano
un amigome pidio ke le ayudara a intalar una antivuelco con neblineros que tiene...
y me gustaria saber como se intalan
osea
como va el relay los cables y el interruptor
bueno eso
Antiguo 15-01-2006, 16:27:34   #2
jotape
yo los instale asi y ningun problema .ojala te sirva
Antiguo 15-01-2006, 18:17:09   #3
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
No esta malo el esquemita pero seria mejor cortar el positivo que va a la bobina del relay en ves de la tierra, osea a travez del interruptor pasas el positivo hacia la bobina del relay y el positivo que va hacia el fusible lo conectas en el pin de contacto del relay y la masa o tierra lo pasas directo al relay nose si me entienden quedo media enredada la explicacion pero mas menos cachan la idea.
saludos...
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2006, 21:08:15   #4
chotito
pero el relay y los cables tienen alguna medida especifica????
y la cantidad de focos????
son 4 de esos metalicos bien largos ke llevan el cable en una manguera metalica
Antiguo 15-01-2006, 21:28:38   #5
jotape
Empezado por chotito
mi jeep venia con una instalacion de neblineros a la bobina como dice el amigo mas arriba y mi electrico en el cual confio 100% lo 1º que me dijo saca esa wea de la bobina.con respecto a los cables que sea gruesos ,no le vas a poner de parlantes jajajajajaja.
Antiguo 15-01-2006, 23:48:01   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por jotape
Hola esta super bien pero ojo que no todos los relay tienen la misma simbologia, mejor ver el diagrama que tiene cada relay para poder conectarlo a las patas correspondientes de tu diagrama.
Antiguo 16-01-2006, 14:31:53   #7
Mad-Max
Empezado por jotape
yo una vez instale los neblienros al auto con cable de alargador de casa... ese corriente de los enchufes..
y en la 2º encendida se me incendio los cable, los focos y el tapabarro..... jajajaj tuve que correr con el extintor antes que se me incendiara el auto completo...
hay aprendi solo cable de corriente continua y grueso... nos neblineros que tengo instalados ahora los puse con cable como de....mmm..... 1 pulgada de espesor.... jajajaj
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2006, 14:53:05   #8
michael 4x4 lf20 bacan
no mal mal mal mal
siempre 30 positivo directo de la bateria para energizar respectivo fusible dependiendo del wattaje de los neblioneros lo unico que haces cuando accionas el interruptor es puentiar a traves de un abobina el 30 con el 87 si fuera directo se fundiria el interruptor por eso el rele el rele 85 positivo del interruptor,86 tierra del rele 87 a los neblineros y el interrruptor tiene su negativo.
Antiguo 17-01-2006, 17:31:45   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Para calcular el amperaje del fusible usa esta fórmula
Volt x Amp = Watts
También recomiendo que se conecta de esta manera
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2006, 01:40:37   #10
guena ignacio exelentew tu diagrama el otro esta muy mal lo voy a copiar altiro.
Instalar "COCO" de arrastre..........DONDE ??? Bombero 4x4 General 20 20-08-2012 14:48:26
Neblineros en Mitsubishi L200 año 2000 Ferozo General 4WD 7 07-09-2006 16:10:50
defensa delantera con neblineros Dost Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 26-07-2006 23:32:03
Hasta cuantos Neblineros Puedo Poner? Desplazar Llantas? Big Hoe Novatos 47 12-03-2004 11:01:27
Neblineros, donde colocarlos? Buka General 4WD 16 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:52.
