Antiguo 16-02-2006, 23:59:50   #11
Cool
Empezado por pzapata
Facil, para dunas lo que necesitas.. es velocidad sumado a potencia, el diesel generalmente en los primeros 3 cambios tiene potencia, pero no velocidad... la salida es lenta.. y cuando enfrentas la duna lo haces con potencia, pero al ir subiendo se le hace mas dificial almotor.. no va a dar la velocidad que necesitas rapido partiendo desde el resposo o base de la duna.
Punto 1; el vitara turbo diesel no te lo recomiendo ya que como el clasico de los peugeot da mas dramas electricos y en suzuki no tienen nada de diagnostico para estos injertos y si vas a la peugeot te mandan lejos ya que son motores con bombas adaptadas por suzuki con antirrobo y cuanto cachivache les sobraba en el pañol de los recuerdos, ademas de velocidad no tiene mucho ya que con el samuka con motor renault 1.9 sin turbo le hago la collera cuando quiero.
Punto 2;lamentablemente los motores diesel por ser de componentes mas pesados (motor mas robusto) y por ser de funcionamiento en base a la compresion tiende a ser un motor un poco mas lento en la levantada de revoluciones por lo que al estar sin nada de vuelo frente a una duna en que debes vencer la trepada mas la dificultad de que empezara a escarbar en la arena el diesel no es capas de levantar tan rapido y mantener la potencia en igual condicion contra un bencinero, y lo ultimo y punto critico es que el motor diesel es super complicado con el tema refreigeracion y mas si estas en constantes subidas a fondo inyectando una gran cantidad de petroleo que hace que se caliente demaciado la camara de combustion y en plena trepada en donde aire no circula mucho como para refrigerar el motor.
Ahora bien si me dices que si le ponen radiador tropical con otro electroventilador y le agregan un turbo y tocan la bomba y le colocan otro intercooler o le colocan inyeccion de propano obvio que vas a subir donde quuieras y sin que se caliente el motor, pero en base a un vehiculo estandar diesel esos son los pero.
Antiguo 18-02-2006, 19:54:01   #12
Esos jeeps españoles se dejaron de traer por malos. Ese motor tuvo ene problemas, com que se corria el calado de la polea del cigueñal, probemas de distribuciuon, etc.
El Nomade 2.0 es otra cosa, un motor mucho mas moderno.-
Antiguo 28-09-2007, 18:52:48   #13
Counquer
Avatar de Counquer
Ubicación: Chile, Region Metropolitana, Santiago, Las Condes.
Predeterminado Re: que tal el jeep suzuki sidekick diesel 1.9 td
Esos Motores son Motores XUD 9 de PSE, y es raro que se hayan dejado de traer por malos, ya que es un motor que lo tienen los 305 Diesel, Peugeot Partner, Bobcat, Xsara Diesel, Peugeot 206 HDI, peugeot boxer, Citroen C5 Diesel, Berlingo, etc. es un motor mas que probado. Y por lo mismo lo siguen instalando en muchos vehiculos hasta hoy.
Yo tengo un Rugby 1.9 TD y no he tenido grandes problemas, he leido que hablan del embrague, de perdidas de aceite, de la bomba de inyeccion, del servo freno, ademas son vitaras que compran usados y que seguramente los dueños antiguos con suerte le hicieron alguna mantencion.
Y si esperan que los autos anden miles de kilometros y nos le pase nada, es imposible.
Los problemas de inyeccion se solucionan facilmente, se recomienda que se haga una mantecion cada dos años a todo reventar a la bomba inyectora y calibrar los inyectores, se soluciona el encendido en frio y la baja de potencia, yo mantengo anual mente la bomba, cambian filtro de petroleo cada 3 a 4 kilometros dependiendo de mi memoria.
Revisar periodicamente filtro de aire, especialmente si se anda en tierra, yo lo cambio le pongo un MANN FILTERS C2337. son super barato y no es imposible cambiarlo regularmente.
Las perdidas de aceite pueden ser por un bien calenton.
Mis correas no las he cambiado por falta de tiempo, pero ya llevan dos años, les puse unas buenas y aun no se han agreteado. despues de 43.000 Km. pero ya es hora de pararlo para hacerlo.
Cambiar un embrague hoy en dia no sale mas de 80 lucas, con prensa y rodamiento.
A lo que me refiero un motor con una buena mantencion no te da ningun problema, la mayoria de las fallas que he leido son por fallas humanas y despreocupación.
Counquer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 03:16:29   #14
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
Empezado por Dragno Ver Mensaje
podrian explicar la razon tecnica de por que un motor diesel es malo para las dunas... por que segun tengo entendido el torque es lo mas importante en cuestas y o terrenos pesados. ej dunas.
los benceineros lo que mas buscan es darla mas torke, con multiples etc..
grax
por lo que yo entiendo los motores diesel son malos para las dunas por que en las dunas nesesitas fuerza y velocidad... y eso los diesel no lo tienen en igual medida que los bencineros...
la diferencia esta en que los motores petroleros funcionan con una explosion generada por compresion... aproccimadamente 1:20 con esa compresion simplemente se forma la explosion en cambio la explocion en un motor bencinero se genera por chispa... y esa chispa le da mucha mas fuerza a la explocion tanto que ya no nesesita una compresion 1:20 sino algo de 1:6
es por eso que la explocion que se genera en un motor bencinero es mucho mas fuerte que la que es capaz de generar un diesel... de hecho si te fijas en un modelo de auto que tiene tanto motor bencinero como diesel el modelo diesel siempre tiene una major cilindrada que el modelo bencinero... ej: suzuki samurai bencinero :motor 1.300cc y el suzuki samuray diesel creo que tiene 1.900cc... siempre es mayor por que el diesel no genera la misma fuerza y tienen que ponerle un motor mas grande para igualar esa fuerza... de hecho yo nunca he visto un motor diesel menor de 1.900cc en cambio motores bencineros en jeeps he visto hasta de 800cc
bueno espero te sirva la informacion...
pd: aun no conozco un jeep diesel que no tenga o que no haya tenido problemas electricos...
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
ke tal el Suzuki LJ80???? 4no1 Novatos 80 24-11-2008 16:58:29
Suzuki Vitara Diesel mogote Venden - Vehiculos 4X4 2 20-11-2006 12:46:27
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:16.
