Antiguo 26-01-2006, 02:09:54   #1
negruro78
Predeterminado que tal el jeep suzuki sidekick diesel 1.9 td
mira quiero preguntar qe tal es este jeep , tanto para andar en cuidaad y tambien meterlo a las dunas
quiero saber si es una buena inversion en comparacion a un vitara
u otro de similares caracteristicas
negruro78 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2006, 12:31:27   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por negruro78
He escuchado que el diferencial delantero es muy delicado, no sé si el de algún año en particular o todos.
OB1
Antiguo 26-01-2006, 22:09:36   #3
cotestyle
Predeterminado hola
por lo que tengo entendido esos motores diesel son re malos
caga la culata
y tienen dramas con el sist electrico
chao
cote style
cotestyle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2006, 18:26:21   #4
Suzuki Sidekick es español, trae un motor 1.9 Turbo de Origen PSA (Peugeot-Citroen) el mismo de la C15 Berlingo y tambien del Tata Sumo, Safari, Telcoline
Antiguo 29-01-2006, 19:48:17   #5
-ArtSerey-
...y el mismo que trae el 306 .........por otro lado diesel y dunas no es muy buena combiancion.
traktorke
Antiguo 31-01-2006, 14:19:31   #6
Nilson
Avatar de Nilson
Los motores diesel no tienen buen rendimiento en las dunas, salvo con cilindradas sobre 4.0. En el caso del 1.9 vas a tener problemas para jeepearlo, si puedes busca uno que sea bencinero.
Nilson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2006, 11:55:53   #7
Eduardo Raddatz
No hay nada muy bueno que decir de esa motorizacion, son armados por la Santana en españa, injertando motor frances. Para que tire algo, siempre debes tenerlo sobrerevolucionado, pero para dunas... no te da. Yo igual he pensado esa alternativa, pero de alguna u otra manera alguien siempre me aclara la pelicula...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2006, 13:14:23   #8
Dragno
podrian explicar la razon tecnica de por que un motor diesel es malo para las dunas... por que segun tengo entendido el torque es lo mas importante en cuestas y o terrenos pesados. ej dunas.
los benceineros lo que mas buscan es darla mas torke, con multiples etc..
grax
Dragno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2006, 13:28:15   #9
Eduardo Raddatz
En mi caso, no tengo una especificacion tecnica, pero lo he comparado con un diesel, no se si por pike o velocidad, yo subia y el diesel no...
Si alguien tiene una especificacion mas clara igual la aceptaria, para entender el porque.
A todo esto, entre un Nomade o Sidekick diesel y un Sportage Grand diesel... cual sera mejor? (onda faliliar Todo terreno???)
Antiguo 16-02-2006, 23:31:59   #10
pzapata
Empezado por Mulo
Facil, para dunas lo que necesitas.. es velocidad sumado a potencia, el diesel generalmente en los primeros 3 cambios tiene potencia, pero no velocidad... la salida es lenta.. y cuando enfrentas la duna lo haces con potencia, pero al ir subiendo se le hace mas dificial almotor.. no va a dar la velocidad que necesitas rapido partiendo desde el resposo o base de la duna.
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
ke tal el Suzuki LJ80???? 4no1 Novatos 80 24-11-2008 16:58:29
Suzuki Vitara Diesel mogote Venden - Vehiculos 4X4 2 20-11-2006 12:46:27
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:25.
