Antiguo 29-11-2003, 19:28:16   #11
Pito TJ
Empezado por Diego Rojas
no creo por que a la larga la llanta es como desplazada hacia afuera es decir donde se pone el neumatico sobre la llanta hace que la rueda quede mas afuera y por eso no deberia quedar tocando ni molestando para doblar... creo
Slds 8)
Tengo entendido q depende de las llantas y del jeep. Yo antes de instalar los mios, me dijieron q podían tocarme adentro, y q si pasaba, le iba a tener q meter mano (poner espaciadores de llanta ). Cuando los probé, no hubo ningún problema, pero por algo me advirtieron q "podía" pasar.
Antiguo 29-11-2003, 20:48:39   #12
Negro XJ
TOY MAS ENREDAO QUE LA CHUCHA QUE PUEDO HACER?????????????????????????
sDLOS
Antiguo 30-11-2003, 12:28:58   #13
V A M P I R O
Empezado por Negro XJ
TOY MAS ENREDAO QUE LA (%&#@) QUE PUEDO HACER?????????????????????????
sDLOS
tengo la solucion a todos tus problemas, haci como tb a todos los usuarios de trooper en todas las versiones, tan solo has un click aki abajito y la solucion estara frente a tus ojos :D
http://totalescape.com/Amigo/text/trooperFAQ.html
espero que te sirva compadrito.. pa eso tamos los "trooper friends" jajajaja
Antiguo 30-11-2003, 13:20:47   #14
Pito TJ
Empezado por Vampiro
sDLOS
EXCELENTE DESGRACIAO ! (lease como Salomon, para evitar problemas)
Buena Vampiro.. ahi esta clarisimo:
"285/75R16 is about the largest tire that will fit on a non lifted Trooper.
With that size of tire there is a good chance of rubbing since they are
almost 33" tall. A much better fit is 265/75R16 or 32x11.5R15. Anything
larger than that will require fender trimming and lift"
Osea, unos 32x11.5 caben bien.... ahora eso tendrá en cuenta el uso animalito y offroad???
Antiguo 30-11-2003, 15:00:42   #15
V A M P I R O
Empezado por Pito TJ
sDLOS
Si la pagina es gringa.. SI!! aparte que yo me enimale mas de algunaS veceZ con mis 32 y nunca drama... excepto el salto en el duna fest... que me toparon arriva de los tapabarros... pero son detalles... eso despues de 4 años con 32" :D
Antiguo 30-11-2003, 20:25:55   #16
Negro XJ
Grax Vampiro....cones quede claro entonces 32 / 11.50 con llanat de 8 le pongo bkn ahi si quede listoco......
Sldos
Antiguo 01-12-2003, 21:52:23   #17
V A M P I R O
ya quiero ver las fotos de ese trooper :D
Antiguo 02-12-2003, 10:52:23   #18
Negro XJ
Cuando las tenga te las posteo.....
GRx
Sldos
Antiguo 02-12-2003, 11:46:18   #19
Diego Rojas
Negro el miercoles me voy para la serena haci que ahi te muestro como que do el mio con los neumas y el BL. pa que te hagas una idea mejor.
slds 8)
Antiguo 03-12-2003, 16:09:18   #20
Negro XJ
oka compadre nos velmont aca....... , pero estoy casi seguro de ponerle los 32, practicamente
Sldos
Ayuda Trooper 91 Urgente !!! Karlobsky General 4WD 8 14-03-2007 15:44:05
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 21:44:26
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 22:18:43
Ayuda Con Mi Terrano Ax Antonio T Novatos 0 08-02-2007 11:34:27
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:05.
