Antiguo 29-12-2003, 09:47:34   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
ERRORRRRR
Miren la gracia que me mande con el reloj que perecia bueno :
Retiro todas las albanzas a estos relojes y recomiendo ALEJARSE DE ELLOS
Se derritio la manguera que va al reloj y miren la gracia que se mando el relojito:
Disparo aceite para todos lados y con la temperatura del multiple se inflamo, salian llamas por ambos tapabarros y el capot, por suerte nadaba con extintor
Al parecer les da solo para voltimetro
UFF!!! que mala!!!
¿Algo que lamentar en el motor?, no quemaste alguna manguera o cable?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-12-2003, 10:03:11   #12
Empezado por k5ullrich
Lamentable accdidente como siempre se dice"pudo haber sido peor" lamentable y a juntar pa los autometer n o mas
Asi es, JPVM tenia razon , Autometer "debiera ser " Autometer.-
Antiguo 29-12-2003, 10:05:59   #13
Empezado por MLOZANO
UFF!!! que mala!!!
Mariano
Al parecer nada, como no andaba con el trompo original no lo quise hacer andar sin ningun indicador de presion, asi que lo sacamos remolcando con el TLC ZZ4 de Gorrini y no lo he hecho andar. A simple vista nada se quemo, solo algunas areas de huncha aisladora derretida.-
Antiguo 29-12-2003, 11:14:30   #14
Marcelo Tassara
Hola Gonzalo,
Pucha que lata lo que te paso.... no se lo doy a nadie ya que perfectamente podria haber pasado a mayores.
En todo caso, te queria hacer algunos alcances. Efectivamente, la manguera que traen todos estos tipos de relojes son bien "Piñuflas", por lo que nosotros (en cualquier tipo de reloj) la reemplazamos por otra de mejor calidad, pero no nos quedamos ahi. Esa manguera, la metemos dentro de una especia de "spaghetti" que es muy resistente al calor, para que por ningun motivo se derrita con el calor del multiple, sobre todo si este no es el original, que se calientan como bestias.
Lo otro muy importante es fijar de alguna manera la manguera al niple de salida del block (haciendo un loop) cosa que con el movimiento no se llegue a descogotar.
Finalmente, para maxima seguridad, tambien hemos instalado estos relojes con cañeria de cobre delgadita y quedan a toda prueba.
Te hago los alcances por que segun veo en la foto, lo que fallo no fue el reloj en si, si no que fue la manguera, que me imagino, se derritio en alguna parte.
Yo la verdad, a los relojes mecanicos, como el caso del medidor de presion de aceite, les tengo bastante confianza. Donde desconfio totalmente, es en los que de alguna manera involucran al sistema electrico del vehiculo como el Amperimetro y/o el voltimetro, donde si me preocuparia que fueran de Excelente marca.
En resumen, al parecer fue problema de "aislacion" de la manguera, que por problemas de temperatura, se derritio, pero el reloj en si, me imagino seguira funcionando con una manguera nueva.
Ojo entonces para quienes hagan este tipo de instalacion a futuro, esa manguerita pasa a ser el punto debil en el circuito de aceite del motor y los puede dejar botados en cualquier parte. A protejerla como corresponde entonces !
Suerte en la proxima instalacion !!!!
Antiguo 29-12-2003, 12:04:44   #15
Empezado por Marcelo Tassara
Hola Gonzalo,
La manguera estaba protegida por un spagetti electrico contra temperatura, pero como no queda dentro del niple, pueden existir un par de mm sin manguera y fue presisamente ahi donde se quemo.
Qui tipo de manguera es mas resitente?
Antiguo 29-12-2003, 12:13:35   #16
Pato-Patrol
Pucha que lata Gonzalo, por suerte no paso una desgracia mayor, pero que publiques ésto es muy bueno, porque a veces los pequeños detalles hacen las grandes diferencias ... me parece que a veces nos confiamos demasiado, porque la verdad es que sabemos que una manguera plástica nos va a fallar ... mañana, la otra semana, o el otro mes ... pero terminará fallando y quien sabe donde estaremos cuando ocurra eso, por eso debemos tratar de no dejar al azar tanto esas cosas o al menos disminuir en lo posible nuestras posibilidades de quedar botados, de vez en cuando debemos OBSERVAR ... no mirar ... OBSERVAR DETALLES ... todas las mangueras, las que son bastante peligrosas son las de radiadores para disipar T° en motor o caja autom., revisar sus abrazaderas y curvas con bordes filosos.
Como dato les cuento que el reloj AutoMeter de presión de aceite, también trae manguera plástica, aunque de mejor calidad, es tecalan, plástico bastante resistente en dureza y T° ... pero igual hay que instalarlo protegido por una cañería de cobre ( No cuesta nada y protege mucho).
Espero quede todo OK pronto , saludos.
P.A.
Antiguo 29-12-2003, 12:17:23   #17
Empezado por Pato Avaria
P.A.
Eso mismo le puse Tecalan
Antiguo 29-12-2003, 12:26:46   #18
Marcelo Tassara
Bueno, aqui cerca hay una de esas tiendas donde vende de todo para conecciones pneumaticas, hidraulicas, etc. niples y cuante web-a se te ocurra. Ellos tienen una manguera de alta presion plastica, que creo es como de 1/4 o menos quizas (muy parecida a la de los Rancho), aguanta sobre 300 psi y resiste bastante bien la T°. Pero como te digo va mas en la proteccion que le des a esa manguera.... Yo tenia el auto de Rally aqui y le instale el mas trucho de los medidores de presion de aciete y con la misma manguera ordinaria y nunca me dio problemas y eso que ese andaba revolucionado en todo momento.
Eso...
Antiguo 29-12-2003, 12:40:20   #19
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Hola Gonzalo,
Gonzalo tu indicador venia con manguera??!?!? que extraño , el mio no venia con manguera y yo mande a hacer un flexible con coplas de bronce en los extremos, lleva mas de un año puesto en el jeep y nunca me ha fallado, me extraña eso de que viniese con manguera.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2003, 14:22:33   #20
Empezado por MicroMachine
No no venia con manguera, averigue y me indicaron el Tecalan como el material correcto, y de ahi que le puse ese.
El problema con la cañeria es la absorcion del movimiento de motor.
REAR AXLE J pick-up que dana son estos (FOTOS) Jaime_Rivera General 4WD 18 24-04-2005 01:24:57
QUE TIPO DE YUGOS SON ESTOS...... ANGELLO ROTTA General 4WD 13 23-04-2005 19:17:34
Reconocimiento 3: que diferenciales son estos? RoNdrigo Pastén General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:51.
