Antiguo 28-11-2003, 10:39:56   #1
Predeterminado Que medida son estos relojes?/ Orlan Rober.-
Que medida son estos relojes que entran justo en los hoyos de calefaccion del samurai?
Antiguo 28-11-2003, 10:42:15   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Se ven como los típicos....2 1/16"
Antiguo 16-12-2003, 10:01:07   #3
Al final instale unos mas chicos, son los Orlan Rober Argentinos y caben perfecto adentro del tubo de las salidas de calefaccion.
Antiguo 16-12-2003, 12:59:44   #4
Hola
¿Oye como los adaptaste? se ven buenos.
¿Donde los compraste?
Facundo
Antiguo 16-12-2003, 13:15:37   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo, como conectaste el de presión de Aceite .. ? del reloj directo al trompo de aceite. .. ?
Antiguo 16-12-2003, 13:47:08   #6
Empezado por FLOZANO
Hola
Facundo
Simplemente los meti a presion hasta que toparan en los pins de las aletas de aire. Qudan apretados y solos epueden sacar empujandolos desde adentro.
Los compre en el "10 de Julio" de Viña, en 15 Norte. Si hay aca de todas maneras hay en Scl.
Antiguo 16-12-2003, 13:49:01   #7
Empezado por Tapage
Claro, no habian electricos, solo mecanicos. Se conecta un manguera al reloj y directo al block con un terminal para esa manguera.
Antiguo 17-12-2003, 12:08:27   #8
Gracias .. !
Es que tengo que ponerle uno a mi HJ pero no tengo ni la menor idea donde .. en realidad no tengo espacios desocupados para eso .. :?
Antiguo 29-12-2003, 09:09:13   #9
ERRORRRRR
Miren la gracia que me mande con el reloj que perecia bueno :
Retiro todas las albanzas a estos relojes y recomiendo ALEJARSE DE ELLOS
Se derritio la manguera que va al reloj y miren la gracia que se mando el relojito:
Disparo aceite para todos lados y con la temperatura del multiple se inflamo, salian llamas por ambos tapabarros y el capot, por suerte nadaba con extintor
Al parecer les da solo para voltimetro
Antiguo 29-12-2003, 09:44:21   #10
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Lamentable accdidente como siempre se dice"pudo haber sido peor" lamentable y a juntar pa los autometer n o mas
ullrich está offline   Responder Con Cita
REAR AXLE J pick-up que dana son estos (FOTOS) Jaime_Rivera General 4WD 18 24-04-2005 01:24:57
QUE TIPO DE YUGOS SON ESTOS...... ANGELLO ROTTA General 4WD 13 23-04-2005 19:17:34
Reconocimiento 3: que diferenciales son estos? RoNdrigo Pastén General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:36.
