Antiguo 09-01-2004, 11:41:22   #11
JOTE
Si te gusta el cerro las gietas y etc., viene lo que te decìa al comienzo de la discuciòn, como primera prioridad luego del cambio de motor, està la reducciòn de caja "Made in Twisted Andes: 4.16:1", que gracias al Sr. Gonzalo Bravo, por lo menos yo, conozco.
Yo pienso que el motor no es malo, en bencina como dices, el Samuca me daba 17xlt en carretera con 30x9.50, y el V16 debe andar por ahì...
Por otro lado, ponte en el peor de los casos, te lo hechas:
VALOR COMERCIAL MOTOR BALENO MINIMO 500 LUCAS
VALOR V16 280 LUCAS INYECTADO
AJUSTE BALENO, MINIMO 600 LUCAS
AJUSTE V16, 320 LUCAS
EN CUANTO A TORQUE EN BAJA:
MOTOR NISSAN V 16
Tipo de motor GA16DNE
Cracterística principal 4 cilindros en línea,doble árbol de levas, enfriado por agua.
Cilindrada (c.c.) 1.600
Potencia CEE (PS/rpm) 105 / 6.000
Torque CEE (kg-m/rpm) 14.3 / 4.000
Sistema de alimentación Control de inyección de combustible electrónico, ECCS.
Relación de compresión 9.5 : 1
Tren de válvulas 4 válvulas por cilindro
MOTOR BALENO
TIPO G16B, 4 válvulas por cilindro, enfriado por agua SOHC
MOTORIZACIÓN
APLICACIÓN
N° DE VÁLVULAS 16
N° DE CILINDROS 4 en línea
CILINDRADA 1.590
DIÁMETRO x CARRERA 75,0 x 90,0
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9,5:1
POTENCIA MÁXIMA 72,5 Kw (98 HP)/6.000 r.p.m.
TORQUE MÁXIMA 127 Nm a 3.000 r.p.m.
ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE Inyección de multipunto
MÁXIMA VELOCIDAD
CONSUMO DE GASOLINA EXTRAURBANO 18,80 km/lts. M.T.
15,0 km/lts. A.T.
URBANO 11,23 km/lts. M.T.
10,0 km/lts. A.T.
COMBINADO 13.60 km./lts. M.T.
12.50 km./lts.A.T.
Como te podràs dar cuenta, es cierto lo del torque, andas 1000 rpm mas enrollado, pero en vez de 127 Newton metro, tienes 140.3 con el motor V16...(conversiòn de 14.3 Kg metro a newton)
Antiguo 09-01-2004, 11:55:19   #12
cano
aya. tonces es mejor con la cajita samurai no mas,
la verdad es que yo pretendo poner uno de vitara carburado, pa ahorarme ataos, lo que si me gustaria saber si el eje piloto de la caja samurai alcanza a entrar en el disco de embrage, considerando que hay que poner un flanche,
lo otro, el volante de inercia es del vitara o del samurai.
Antiguo 09-01-2004, 12:03:01   #13
Empezado por cano
Todos los componentes del embrague son Samurai, incluido el volante. Esto es debido a que la campana del Samurai no es apernada.-
Antiguo 09-01-2004, 12:15:58   #14
cano
yap, pero el eje piloto no hay que alargarlo???, ya que hay que hacer un flanche digo yo.
Antiguo 09-01-2004, 12:42:07   #15
Empezado por cano
No nada, solo hay que hacer un flanche de unos 6mm para apernar la parte de abajo o soldar un par de orejas a la caja. Los pernos superiores coinciden y los inferiores no.-
Este es el mio:
Antiguo 09-01-2004, 13:11:05   #16
cano
te pasate gracias, esta weno el flanche ese.
y con el motor de vitara 8val. noes necesario correrlo padelente no cierto??,
Antiguo 09-01-2004, 13:17:31   #17
Empezado por cano
No, solo los motores transversales con distribuidor hay que correrlos para adelante.-
Compro motor baleno o vitara pa ponerlo en un Samurai. gjaque Compran 3 02-12-2006 23:12:24
motor baleno en samurai? vicente General 4WD 3 06-12-2005 21:45:40
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
bomba de bencina del samurai inyectado para motor baleno ??? Alberto Bravo General 4WD 21 15-10-2004 15:57:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:03.
