Antiguo 04-01-2004, 16:04:38   #1
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Predeterminado De Baleno a Samurai
hola a todos tengo una duda hace mucho tiempo que no me he podido sacar de la cabeza .... he oido mucho esto del cambio del motor de un baleno a un samurai, la verdad yo nunca e tenido la suerte de ver algo asi quiero saber si realmente vale la pena cambiar el motor de un jeep y ponerle el de un auto y si es asi cuales son las ventajas del mismo ......
gracias
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2004, 17:23:13   #2
jorge_offroad
ganas potencia..y si tienes un samurai viejo......te cambia la vida tener un auto co injeccion!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2004, 09:25:04   #3
Usa el Buscar y ve las apreciaciones de este cambio.
La respuesta a tu cosulta de poner un motor de Auto en un Jeep es simple. Los motores son basicamente los mismos entre auto y jeep, lo que mayoritariemente cambia es es volante y las cajas.-
Ejemplo, a grandes rasgos, el Swift 1.3 trae el motor del Samurai, el Vitara 4 ptas trae el motor del Baleno, etc.-
Antiguo 08-01-2004, 12:32:11   #4
JOTE
Yo tuve un Samuca con motor Baleno, cambiarlo fue fácil, pero gasté mucha plata.
Si lo quieres solo para jeepear, creo que un motor de Nissan V16 es mas barato y tan fácil de instalar como el de Baleno.
Por lo menos a mi, el principal problema es que me fuí con 2 embragues, luego puse un Centerforce y listo, nunca mas...
Ganas potencia y torque, pero este último, el par máximo de ese motor, se encuentra a mayores rpm que el motor Samurai, por lo que reducir la caja pasa a ser tu primera prioridad luego de cambiarlo, si es que te gustan las rocas, porque "pa' la arena queda un balazo."
He visto Samucas con motor V16 y quedan bienl, pero es mejor el Baleno.
Suerte.
Antiguo 08-01-2004, 14:22:49   #5
Alfred
Empezado por Christian Uteau
Suerte.
conozco por ,lo menos un samukista que quedo tan dis-satifecho chen el nissan V16 en el samuka que lo sacò
supuestamente en todo menos dunas vale hongo
sl2
alfred
Antiguo 08-01-2004, 15:00:53   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Alfred
Suerte.
sl2
alfred
Ese soy yo
por culpa de ese motor casi le prendo fuego al samuka
En la calle y arena andaba la raja poero nada maaaaas
Gastaba mas en embragues que en bencina
Antiguo 08-01-2004, 19:23:57   #7
A T X
Avatar de A T X
tan asi es el cuento de que simplemente vale hongo el motor V16 ???
a que se debe "tecnicamente" hablando a que el motor no funque bien?
hablando de v16 inyectado como andan los HP's y torque max@RPM ??
y yo que estaba hece un tiempo mirandolo con ojos tentadores como para samurai :? ...........que pasa con el ??
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 09-01-2004, 09:13:51   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por ATX-4X4
Para mi el principoal problema fue el torque en baja (no tengo las curvas de torque), como te explicaba, en la arena y en la calle andaba espectacular, pero en lo que me gusta a mi (cerro, grietas y roca) no funcaba, el motor se detenia, habia que darle con el embrague y hacerlo "saltar" , sinceramente supongo que es una caracteristica del motor, estaba instalado con el embrague del samuka y sinceramente fue una perdida de plata, fui el mas feliz cuando instale el motor vitara
Antiguo 09-01-2004, 11:26:52   #9
cano
Empezado por G Pereira
una consulta, el motor de vitara ( 8 valv) en la caja samurai es menos atao que poner caja de vitara tambien??
que sera mejor??
Antiguo 09-01-2004, 11:31:11   #10
Empezado por cano
que sera mejor??
Si claro, para poner la caja Vitara debes transformas la salida para eliminar la caja de transferencia, ya que la transfer Vitara no te servira por no reducir en alta.
Compro motor baleno o vitara pa ponerlo en un Samurai. gjaque Compran 3 02-12-2006 23:12:24
motor baleno en samurai? vicente General 4WD 3 06-12-2005 21:45:40
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
bomba de bencina del samurai inyectado para motor baleno ??? Alberto Bravo General 4WD 21 15-10-2004 15:57:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:06.
