Antiguo 28-09-2006, 13:29:39   #11
Buka
escucha si tiene un ruido al presionar el pedal que povenga cerca de la caja, por que es probale que ru rodamiento de empuje este malo, si no tiene ruido y corta bien el embregue, sigue los consejos que te mencionaron anteriormente.
Antiguo 28-09-2006, 13:40:06   #12
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por pzapata
Quien dijo que era pa motores grandes.. buscate.. un japones con embrague mecanico..
todos los nissan son hidraulicos..
Yo a la c10 le puse hidraulico...
8 lukas la weaita que pones en el pedal.. mas 5 lukas el servo abajo.. mas 2 lukas en cañerias de cobre recocido, 2 lukas un flexible nissan.
El LF20 y el feroza son JAPONESES y ambos con piola...
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 28-09-2006, 20:08:33   #13
Horacio99
Contactar con Horacio99 a través de MSN Contactar a Horacio99 a través de Yahoo
Predeterminado PRENSA o piola
EN MI SAMURAI CAMBIE DE PIOLA COMO 3 VECES Y AL PRINCIPIO BIEN Y LUEGO SE PONIA DURO NUEVAMENTE... SE ANDUBO SOLUCIONANDO CON UN DIAFRAGMA MAS SUAVE... ERA DEMASIADO BUENO Y FIRME EL QUE TENIA...
OTRA SOLUCION ES COLOCAR LA PIOLA DEL EMBRAGUE ORIGINAL QUE VA CUBIERTA EN PLASTICO Y TRABAJA MAS SUAVE, TENIENDO BIEN EN CUENTA QUE EN SU INSTALACIÓN DEBE SER LO MAS NATURAL POSIBLE, SIN QUIEBRES NI DOBLECES BRUSCOS...
atte
Horacio
Horacio99 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2006, 13:23:55   #14
chotito
gracias...
voy a partir cambiando la piola...
ya ke es mas facil ke la prensa...si sigue =.... cambio la prensa..
a todo esto..
el polvo y el barro afectan el funcionamiento de la prensa?]??
Antiguo 29-09-2006, 16:56:10   #15
pzapata
Empezado por Ndaxi
Dije.. NISSAN...
Antiguo 10-10-2006, 23:55:35   #16
chotito
hola..
al final...
cambie la piola de embrague y la prensa...
y kedo rebien..
pero suena un SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss
al ir soltando el embriague..
qjue serA???
salu!
Antiguo 12-10-2006, 02:39:07   #17
AndR3Z
Empezado por Ndaxi
Es harta la diferencia entre una piola y un hidráulico en cuanto a suavidad del pedal, pero si tienes el motor original no debieras tener problemas con la piola, el hidráulico es para motores grandes....a todo esto yo tengo una piola de feroza a la venta si es que te sirve.
Yo tengo en mi bronco y yaris exactamente el mismo sistema hidrahulico. de hecho el del bronco es uno injertado de hilux y casi todos los toyota usan el mismo sistema... incluso puedo intercambiar el cilindro esclavo entre el yaris y el bronco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:49:45.
