Antiguo 26-09-2006, 00:13:25   #1
chotito
Thumbs up embriague duro
hola..
mi embriague esta muuuy duro..
sera la prensa???
al pisarlo esta duro yderrepente corta de golpe
la piola le he hechado aceite varias veces y sigue =
se podra poner sistema hidraulico?? o quedara =???
gracias
Antiguo 26-09-2006, 00:33:28   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
puede que tu piola ya este media mala, pasa a veces.
lo otro puede ser prensa, descarten piola primero.
Antiguo 27-09-2006, 20:33:10   #3
chotito
pero habra mucha diferencia entre piola e hidraulico??? o es lo mismo???
pa ver si me compro piola... o compro hidraulico
Antiguo 27-09-2006, 20:36:44   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Cambia la piola, una embrague con piola bien regulado es una seda.
Antiguo 27-09-2006, 20:38:39   #5
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Es harta la diferencia entre una piola y un hidráulico en cuanto a suavidad del pedal, pero si tienes el motor original no debieras tener problemas con la piola, el hidráulico es para motores grandes....a todo esto yo tengo una piola de feroza a la venta si es que te sirve.
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 27-09-2006, 22:59:53   #6
chotito
Empezado por Ndaxi
podrias mandarme una foto y la medida del largo y el precio.. pa ver si le sirve al jeep y a mi bolsillo..
gracias
Antiguo 28-09-2006, 11:13:23   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por chotito
gracias
PM ;-)
Slds
Antiguo 28-09-2006, 11:58:10   #8
pzapata
hola..
sera la prensa???
gracias
Quien dijo que era pa motores grandes.. buscate.. un japones con embrague mecanico..
todos los nissan son hidraulicos..
Yo a la c10 le puse hidraulico...
8 lukas la weaita que pones en el pedal.. mas 5 lukas el servo abajo.. mas 2 lukas en cañerias de cobre recocido, 2 lukas un flexible nissan.
Antiguo 28-09-2006, 13:21:55   #9
chotito
Empezado por pzapata
hola..
pero mejora??? o quedara =????
y donde son esos precios?? pa ir a dar una vuelta..
gracias
Antiguo 28-09-2006, 13:23:55   #10
Rodrigo Alarcon
Avatar de Rodrigo Alarcon
revisa la piola si se ha recogido, arrugado o dañado la funda reemplazala, si sigue duro es la prensa y no hay mucho mas que hablar, el embrague hidraulico es rico pero si no es pesado para que vas a gastar.
gato volador
Rodrigo Alarcon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:13.
