Antiguo 15-10-2006, 20:17:35   #11
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
entonces en definitivas cuentas , si no cascabelea con 93, no es necesario mayor octanage. o no ???? y cual es la relacion de compresiòn de la ram ??? pancho cuentanos como anda la ram con 93 y de cual le colocabas antes . exite diferencia o no ???
Antiguo 16-10-2006, 01:52:54   #12
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Empezado por claudioburgos
Mira, yo siempre le he hechao 95 a la camio, solo un par de veces le he puesto 93, pero cero rollo, en todo caso bien mezclada pasa, asi q no deberia haber diferencia, ahora kiero empezar a ocupar la 93 a ver como anda en vista d ela notable diferencia de precio, asi q ahi les cuento como se porta!! salu2
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 02:19:08   #13
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado ..
hola..
si te sirve como dato, mi camio segun manual, los gringos tbn sugieren ocupar 87 octs. (chevro. vortec 4.3 v6).
aca en chile dicen q debe ocupar 95... un tiempo igual ocupe 93 por el precio.. ajjaja. en cuanto a rendimiento no se notaba, ni cascabeleo ni nada, pero me dio la impresión q con 95 gasta un pelito menos.. en definitiva sigo ocupando 95.
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 02:31:33   #14
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Empezado por julio hevia acuña
hola..
Ok, vale por el dato compadre, ta bueno!!, salu2
Antiguo 16-10-2006, 16:22:19   #15
Bronco302
En el bronco 5.0 del 95 ocupé 93 todo el tiempo ...cero dramas !!!!!
Antiguo 17-10-2006, 07:41:12   #16
AndR3Z
en mi 302 efi (año 95) ando con 93 sin ningun problema. de hecho por catalogo deberia usar 87.. en todo caso los gringos no tienen bencinas de alto octanaje.
Antiguo 17-10-2006, 12:30:01   #17
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Empezado por AndR3Z
Hola, muchas gracias por los datos, ayer empece a ponerle 93, claro q muy poco, como 25 litros (para los 100 que hace), pero ahi vamos a ir viendo que pasa, saludos
Antiguo 18-10-2006, 15:33:27   #18
Andres Reyes
Avatar de Andres Reyes
Antes utilizaba 95 en la Ram, cambié a 93 y ha sido lo mismo, no ha habido algun cambio notorio.
Andrés.
Andres Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2006, 16:52:38   #19
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Empezado por andres reyes
Andrés.
Buen dato, bastante cercano a lo q keria saber, gracias.
PD: el kit q le tienes a la ram lo importaste o lo compraste acá?? salu2.
Antiguo 18-10-2006, 23:18:37   #20
claudioburgos
eso, comola levantaste , es muy complicado tienes fotos del proceso ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:25.
