Antiguo 15-11-2006, 12:23:07   #11
sincubus
Empezado por BrianElCamion
generalmente es por que el flotador de la cuba, que se encarga de presionar la aguja y cerrar la entrada de combustible, por estar inclinado no se desliza y lo que sucede es que el combustible rebasa la cuba, provocando las molestias tipicas de motor ahogado. Esto se soluciona regulando cuidadosamente el flotador.
tambien sucede que la aguja en si no cierra bien debido a desgastes y se traba. La unica solucion que me funciono fue poner aguja y asiento nueva, ..pero la guja con punta de goma. y nunca mas problemas.
eso es interesante....... pero ademas en una sierta pendiente la bencina comienza a salir de los venturi ....... y agragando esto de ke no para de entrar bencina al carburador......se va todo a la mier... jejeje
alguien tiene alguna solucion?????
gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 18:15:23   #12
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por sincubus
gracias
Antiguo 15-11-2006, 18:37:43   #13
FABIAN MORALES
gracias
VENTURI??? POR LOS VENTURI PASA AIRE, DE HECHO EL VENTURI ES UNA PIEZA QUE ACELERA EL PASO DEL AIRE... SI ESTA PASANDO BENCINA POR AHI, (NO VEO COMO PERO EN FIN...) QUIERE DECIR QUE TU CARBURADOR ESTA PAL GATO..
SALUDOS FABIAN.
PD: ESO ES SOLO REGULACION DEL FLOTADOR Y AGUJA DE CORTE O EL REEMPLAZO DE ESTA CUANDO ESTA CON "CINTURA"..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:42.
