Antiguo 14-11-2006, 01:25:23   #1
sincubus
Predeterminado pk mi TLC se apaga cundo trepo????
se ke esto les pasa a los TLC con carburador de fabrica ...
pero kiero saver pk ocurre esto????
algunos me an dicho ke es problema de la bomba ?
y otros me an dicho ke es problena de ke la bencina se va sobre las gargantas y se ahoga el motor???
(despues de ke se apaga de esta manera me cuesta mucho hacerlo partir)
algun consejo????
gracias
Última edición por sincubus fecha: 14-11-2006 a las 15:36:12
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2006, 02:19:34   #2
Corjolio
Avatar de Corjolio
Contactar con Corjolio a través de MSN
Thumbs down consejo
....no tiene vueltaa t lo cambio por una tabla de sandboard d pelicula
Corjolio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2006, 02:51:34   #3
sincubus
Empezado por Corjolio
esa tabla palo unico ke funciona es pa llenarse de arena dando tumbos....
jejejejejejejejeje
saludos.....
Antiguo 14-11-2006, 09:22:57   #4
Oscar XJ
tomaste la presion de combustible al momento de la falla? a mi me pasaba algo similar en el cherokee, a la mitad de la trepada se apagaba el motor y luego costaba pa echarlo a correr, pienso que deberias empezar por ahi.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2006, 09:39:52   #5
Oscar XJ
ahora si no te resulta la solucion mas sencilla es que cambies la firma :p
Antiguo 14-11-2006, 09:51:50   #6
RVP
Empezado por sincubus
pero fiero saver pk ocurre esto????
algun consejo????
gracias
hola, yo tenia ese mismo problema, y era el retorno del carburador inexistente ( o puede ser tapado ) revisa el retorno, el nivel del flotador y la aguja, por ahi deberia ir el problema. bomba no creo, pero el sintoma final es que efectivamente se te llena todo de bencina.
Antiguo 14-11-2006, 09:58:50   #7
Luis Vasquez Fonseca
algun consejo????
gracias
Seguramente tienes alto el nivel de la cuba
Antiguo 14-11-2006, 10:01:17   #8
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado TLC en subida
Puede ser por varios motivos:
Falla del carburador, nivel del flotador, retorno, tamagno chicler y limpieza
Bomba de bencina, la original es mecanica y en algunos angulos no se la puede, el mio tiene una electrica adicional (se venden en muchos lados y esta con interuptor), obviamente hay que revisar que este buena
La cantidad de combustible que hay en el tanque versus la posicion del chupador, si tienes poca gasolina y el chupador/flotador estan adelante en una subida no le llega bencina y consequentemente se te para el motor
El tipo de carburador que trae, es de flujo vertical, por disegno en algunos angulos fallan, uno de flujo horizontal lo soluciona, o injeccion electronica.
Espero te pueda ayudar
algun consejo????
gracias
Antiguo 15-11-2006, 09:22:02   #9
Antonio Guerra
si es un cacho cuando se ahoga en el cerro pero cuando se ahogue manten por un par de minutos sin dar arranque el pedal del acelerador a fondo 1 0 2 minutos y sin retirar la patita le das arranque y parte altiro
Antiguo 15-11-2006, 10:03:28   #10
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
generalmente es por que el flotador de la cuba, que se encarga de presionar la aguja y cerrar la entrada de combustible, por estar inclinado no se desliza y lo que sucede es que el combustible rebasa la cuba, provocando las molestias tipicas de motor ahogado. Esto se soluciona regulando cuidadosamente el flotador.
tambien sucede que la aguja en si no cierra bien debido a desgastes y se traba. La unica solucion que me funciono fue poner aguja y asiento nueva, ..pero la guja con punta de goma. y nunca mas problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:09.
