Antiguo 25-02-2004, 22:31:36   #11
Hable hace un rato con un amigo entendido y me dijo que a mayor abertura era mejor, pero que se necesita mas potencia para poder darle mayor abertura a las bujias, y este distribuidor es lo que esta haciendo....
Esta info de abertura de las bujias la saque de unos Foros de Land Cruiser en USA. (Alla es una modificacion tipica)
Antiguo 25-02-2004, 23:03:20   #12
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
si sirve para el tlc sera lo mismo para el patrol en las modificaciones que hay que hacer para instalarlo ? donde se pueden encontrar estos distribuidores
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2004, 12:20:59   #13
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Facun entonces si este distribuidor me esta dando mayor potencia , si puedo abrir mas el gap de las bujias , pero,en las mismas q tengo o comprando nuevas , y en q se notara este nuevo emplasamiento en mi motor , sabes o no , y cuanto debiera abrirlas , de antemanos gracias mil
Antiguo 26-02-2004, 12:56:58   #14
Empezado por Diego Pazols
deberia quedar entre 0,045 y 0,060 (Que al parecer es una ventaja)y en 9º de Avance.
Antiguo 26-02-2004, 17:41:53   #15
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Me queda clarito los del gap de las bujias, ...pero ¿por que poner el punto en 9 grados ?, ..eso no lo entiendo. :?:
Antiguo 26-02-2004, 18:15:08   #16
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
http://www.performancedistributors.com/toyotadui.htm
Al parecer se ve tentador hacer este Upgrade con el distribuidor GM HEI :D :D :D[/quote]
Facu
Acabo de instalar un D.U.I en el 302 y el cambio se nota sobre todo en alta. El D.U.I, viene listo para este motor, lo único que hay que cambiar son los cables y las bujías, incluso trae la bobina incorporada. Cuesta super caro pero vale la pena, aparte de que en el 302 esta archi provado.
Todavía no lo pruebo jeepeando pero parte al toque y levanta como inyectado.
Atte
P. Suarez
Antiguo 26-02-2004, 18:54:45   #17
Hola Pato
Esto reafirma mas lo que digo. hay que puro instalar un HEI. El DUI es el mismo HEI pero con algunas modificaciones que vienen listas, pero segun los foros de TLC uno puede lograr lo mismo con el GM HEI, es mas en la propaganda de DUI dicen que todas las piezas son intercambiables con el GM HEI :D.
Por ahora prefiero gastarme unas 40 lukas o menos por este que las $250.000 o mas que debe costar el D.U.I. Nuevo
Pero te felicito por la compra. 8)
¿Por que tienes que cambiar las bujias? No te basta con abrirlas mas?
Segun lo que he leido se usan las mismas pero con un GAP de 0.050 pulgada
¿En las instrucciones recomiendan alguna bujia diferente?
Facundo
Antiguo 27-02-2004, 07:42:17   #18
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Facundo,
Yo instale un HEI fabricado por Proform a mi Ford 289 (que cuesta la mitad que un DUI) y no hay ninguna recomendacion sobre cambiar las bujias.
Mario
Antiguo 27-02-2004, 07:43:48   #19
Mario Cerda
Edad: 66
El HEI fabricado por Proform viene tambien listo para el Ford 289.
Mario
Antiguo 27-02-2004, 10:08:03   #20
Pato Suarez
Empezado por FLOZANO
Es mas caro
Las bujías hay que cambiarlas por unas con resistencia.
Atte
P. Suarez
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 15:15:37
Upgrade a Samurai II - Rafa Jaramillo Rafa Jaramillo Proyectos 4x4 90 29-07-2004 07:16:53
Upgrade de Discos / pastillas ? JPVM General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:15.
