Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado Upgrade de Discos / pastillas ?
Alguien ha hecho un upgrade de discos y pastillas adelante ? Experiencias ? Vale la pena en vuestro caso ?
En mi caso compre unos rotores Steve Millen Motorsport tipo cross drilled (perforados) y puse pastillas metal matrix metalicas. La frenada realmente aumento en un 30% aprox. La razon es que los discos de Nissan (hasta el 93) son muy débiles , son con caliper de 1 piston y no con 2 calipers como las Nissan + nuevas (94+). A mi me ayudo mucho en especial porque la mala frenada era por las gomas de 35" y motor turbo (tiendes a andar mas rapido en ciudad y carretera) que tengo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Yo pase de los ejes originales del Samurai con caliper flotante de un piston a los originales de Hilux que son de 4 pistones y la diferencia es notable. Lo que no he hecho es poner pastillas buenas, y segun lo que he conversado con un piloto de F3, lo mejor es Ferodo.
Valen como $40.000 y las venden en ZG frenos.
A todo esto, segun lo que he leido sobre frenos, los discos perforados som para alivianarlos y disipar mas temperatura, pero no necesariamente frenan mas, ya que la superficie es menor.(en comparacion con uno del mismo diametro). Nunca he hecho la prueba.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Efectivamente los perforados son para disipar mejor el calor, deberian frenar mejor ya que estan trabajando a menor temp. Creo yo.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Por lo que yo se, es justamente para disipar temperatura del disco y aumentar la capacidad de frenado ante frendas repetidas y prolongadas.
A las velocidades que ocupamos nuestros 4x4 la cosa es 100% cosmética, pero lo que si ayudó "N" son las pastillas metálicas. Esto lo compre como un kit por los que los "hoyitos" llegaron de regalo.
Lo que dice Gonzalo : imagina que mis calipers son de piston simple y la camioneta es 1.5x mas pesada que un Samurai y con neumaticos de 35" , si que la frenada era mala. Tu "Mega Samurai" debe frenar muy bien ahora !! Compra las pastillas Ferodo, tipo semi o full metalicas, va a mejorar aun mas :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
HotChiliRam
Yo le puse pastillas Performance Friction a la Ram y me frena muchisimo mejor que con las originales, al menos la paro. Antes casi no frenaba.
Me imagino el cambio que debes haber sentido con los discos y calipers nuevos.
Yo estoy cotizando un upgrade para los frenos delanteros (Discos, Calipers y Pastillas) Todo de EGR en USA, Modelo Statix. Creo que voy a postergar el cambio hasta un Tiempo más, porque con las otras cositas, el $$$$ empieza a escasear, además si llego con otra cosa para la camioneta a la casa, me van a hechar de una.
Así que me va a quedar un poco de tiempo hasta que me los pida.
Frenos De Discos Tlc 81 Fj-45 - Como ?? JHermosilla General 4WD 8 02-02-2006 11:40:21
Restauración de CJ7 1979 (MC2100, SSBC) Javier Acuña Proyectos 4x4 30 16-11-2005 16:59:07
DISCOS PARA YUGO TLC HAKUNA General 4WD 4 14-12-2004 19:36:54
Instalación de Discos traseros en GM12 MLOZANO General 4WD 94 11-10-2004 23:51:23
Discos en TLC NicoD General 4WD 0 07-06-2004 09:13:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:42:33.
