Antiguo 19-01-2007, 00:20:50   #11
Zankudo4x4 ®
al poner 4h o 4l gira el cardan pero el diff no transmite el movimiento hacia los semi ejes....
adelntro tiene un sistema de chapaleta ke se mueve cn el aire ke mete el compresor y ahi acciona los Planetarios.... ke se engranan cn los satelites...
si no hay aire no engrana el sistema...
cuando el compresor llena de aire el diff se prened ela luz testigo...
en este caso nos parpadea y puedp asumir que e s por que hay una perdida de aire dentro del diff...
mañana a la s 9 am se empieza el desarme y ahi le scuanto ke nos encontramos
Antiguo 19-01-2007, 00:31:24   #12
Nelki
Avatar de Nelki
Ok... si puedes sácale unas fotitos al diferencial desarmado!!!...
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 12:17:13   #13
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Solucion
Empezado por Christian LdeG
F U G A de vacío, los jeep tienen problema similar.
Y en el caso del Wrangler se puede solucionar el problema de vacio asi, se desconenta la mangera de vacio y se reemplaza por un sistema de piola activado desde la cabina
Antiguo 19-01-2007, 13:08:02   #14
Zankudo4x4 ®
hoy patito salio a trabajar asi ek kago el desarme....
mañana temprano se desarma y veremos ke onda...
ahi posteamos la sfotos
Antiguo 17-03-2007, 16:12:49   #15
ivanpuga
Empezado por Zankudo4x4 ®
Hola, compre hace un mes un grand vitara 1999 y despues de vaca lolo llevé al mecánico por que tenía un golpe en el tren delantero, me dijo que era el mecanismo de bloqueo delantero. Esto sucedía cuando bajaba enganchado con 4L. Al parecer se desconecta la tracción, que puede ser?? Me contó que era un problema recurrente en los Grand Vitara. Voy a partir revisando las mangeras. Alguien tiene un manual de esa parte??
Iván
Antiguo 17-03-2007, 16:18:38   #16
ivanpuga
Tengo un problema parecido...
Hola, compre hace un mes un grand vitara 1999 y despues de vaca lo llevé al mecánico por que tenía un golpe en el tren delantero, me dijo que era el mecanismo de bloqueo delantero. Esto sucedía cuando bajaba enganchado con 4L. Al parecer se desconecta la tracción, que puede ser?? Me contó que era un problema recurrente en los Grand Vitara. Voy a partir revisando las mangeras. Alguien tiene un manual de esa parte??
Iván
Antiguo 19-03-2007, 14:09:23   #17
Zankudo4x4 ®
hola...
te parpadea la luz de la traccion en el tablero?
revisa las 2 mangueras de vacio... la que sale dle diferencial hacia el compresor y la que va del compresor a la atmosfera....
el compresor esta ubicado detras del parachokes cargado a la izquierda....
si es problema interno... puede ser la membrana de accionamiento que te blokea el diferencial gracias al aire que tira el compresor...
esa pieza esta en derco y sale 100 lks
aka ya se cambio una....
Antiguo 19-03-2007, 22:45:45   #18
ivanpuga
gracias zancudo... mañana voy al mecánico a revisar las mangueras...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:00.
