Antiguo 13-01-2007, 00:31:11   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado compresor de activacion de traccion Gvitara 2003
los grand vitara tienen detras del parachoques un compresor que activa la traccion...
alguien sabe el funcionamiento exacto del mismo...
ya que dejo de prender la luz del tablero....
pero si yo saco vacio del motor directo hacia el compresor prende la luz...
mismo caso si comprimo lamanguera de salida del compresor hacia el diferencial....
alguien sabe exactamente como funciona este sistema...
de antemano gracias
Antiguo 16-01-2007, 19:08:46   #2
invunche
Hola Zancudo
Encontraste algo de información yo tengo un problema similar con el sistema de tracción delantera, se enciende el testigo del tablero, pero no engancha la tracción.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2007, 22:45:23   #3
Zankudo4x4 ®
el problema mio es que parpadea el testigo y no engancha...
todavia no he recopilado informacion
pero probe el compresor y esta bueno... asi ke es otro el problema
Antiguo 16-01-2007, 22:54:13   #4
Christian LdeG
Empezado por Zankudo4x4 ®
F U G A de vacío, los jeep tienen problema similar.
Antiguo 16-01-2007, 22:58:29   #5
Roland
Avatar de Roland
Zanku, hay problemas de perdida de vacio entre ese compresor y el diff.
Revisa bien esa manguerita y deberia solucionarse ese problema.
Antiguo 16-01-2007, 23:11:42   #6
Zankudo4x4 ®
el compresor empieza a trabajar comoa ratos... como ke parpadea en su funcionamiento....
mañana verificare todas las mangueras...
Antiguo 17-01-2007, 09:51:38   #7
invunche
Yo encontre unos manuales aquí en Twisted, que me aclararon un poco el tema, antes de eso ya había desarmado y se encontro una de las piezas al interior del diferencial rotas, estamos buscando repuestos.
Antiguo 17-01-2007, 11:39:15   #8
Nelki
Avatar de Nelki
En el grand vitara verde tenía un problema similar. El asunto es que si tenía el motor andando, la tracción no conectaba (será por eso que daba tanto jugo!!!) pero si apagaba el motor, ponía la tracción y luego lo encendía, ésta conectaba sin problemas no obstante en algunas oportunidades volvía desconectarse, revisé y revisé y no había caso. Como última opción pequé en derco, obiamente ellos encontraron el problema en 10 minutos ( si no antes) lo repararon en 5 minutos y me cobraron como si hubieran sido todo el día..!!!!!!
Por lo que me dijeron, habían unas mangueras cambiadas, una que va de la bomba al motor (que la cortaron y le dejaron un terminar de filtro) y la otra no la pudieron especificar.
En una de esas, revisa el sistema d mangeras.
En otras oportunidades se desconecta una manguera (es un pedacito de manguera) que esta abajo, cerca de la tranfer.
Una tercera opoción es que la bomba este llena de arena (me imagino que es el de Pato) asi que es probable.
Por último, en el ftp que alguna vez dejó pzapata hace tiempo subí el despiece completo, manuales de taller y otra hierbas....
PD: Como dato rossa, la luz del testigo de 4x4 sólo se enciende si se accionan los cubos automáticos. La tranfer tiene dos salidas de cables, por lo que averigue uno es para una suerte de dispositivo lógico "Y" y la otra acciona la bomba de vacio, esta asu vez acciona los cubos automáticos y esta manda una señal logiaca "Y". Entonces con la transfer accionada "Y" los cubos conectados, se enciende la luz. En este caso quizá el problema valla en la caja de transferencia.
Última edición por Nelki fecha: 17-01-2007 a las 11:46:12
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2007, 23:44:17   #9
Zankudo4x4 ®
se probo compresor y no es....
se cambiaron las manguera s y no son
mañana se saca el diff delantero para ver ke onda
Antiguo 19-01-2007, 00:00:43   #10
Nelki
Avatar de Nelki
Y la tranfer, hasta donde ley el diferencial no tiene que ver con el testigo de la luz, en todo caso si levantas el gv para que las ruedas giren solas, pones la 4l o 4h, si gira el cardan no tendría problemas de la transfer, luego vería el diferencial. (no es que cahe mucho, pero como que me tinca mas asi)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:56:26.
